15-06-2012, 22:18
stavo per rispondere credendo tu volessi intendere 4 smd e non 4 msd...
![[Immagine: 302b9ma.jpg]](http://i51.tinypic.com/302b9ma.jpg)
![[Immagine: ezeow.jpg]](http://i42.tinypic.com/ezeow.jpg)
4 msd che ampli??
16-06-2012, 05:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2012, 06:02 da spl.)
no no msd sono......
ma se metto le due casse e il tw in parallelo su un canale scende a 1 ohm ??? giusto ma se metto le due casse e il tw in parallelo su un canale scende a 1 ohm ??? giusto
16-06-2012, 06:54
Dipende, ma stai sicuro che non ci arrivi. Inoltre come filtri il tw? Se non lo filtri lo bruci.
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
16-06-2012, 08:26
(16-06-2012, 05:57 )spl Ha scritto: no no msd sono...... dovresti mettere un amply solo per i tw, calcola che ai woofer vogliono più watt rispetto ad un tw.. sui tw bastano meno della metà di watt per suonare, inoltre come hanno detto se non li tagli li bruci.. collegato tutto insieme sarebbe innascoltabile!
Work in progess..
| Discussioni simili | |||||
| ONKYO TX-SR502E con che configurazione? | Lobotomy | 1 | 1.229 |
27-10-2026, 18:07 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| che fusibile mettere? urgente | panda-hi-fi | 7 | 2.351 |
27-10-2026, 17:26 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 3000watt rms,quale ampli suggerite? | Paolo_13 | 6 | 2.227 |
21-10-2026, 23:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| aiuto ampli soundstream | loso | 9 | 2.917 |
15-09-2026, 22:52 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 2 | 1.763 |
20-06-2026, 20:36 Ultimo messaggio: markowricoo |
| 1 Ospite(i) |
