quale amplificatore per kit 2 vie hertz hsk 165 ??
(06-07-2012, 13:12 )mikycommodo Ha scritto: e' vero....... conviene andare sugli old school......WinkWinkWink
Altre due domande:
- questi ampli non hanno molta potenza di solito, però leggo che una potenza dichiarata di 200watt rms x 2 di solito è effettivamente circa 1000 watt, è vero?
- se dovesse rompersi uno di questi ampli si riuscirebbe a riparare fscilmente?
dipende da quali modelli.
gli alta corrente (esempio: hcca di orion) presentano bassi valori di potenza dissipabile (watt rms) su carichi standard, 4 ohm circa; ma riescono a toillerare senza affanni, anche carichi prossimi al cortocircuito, mantenendo sempre una buona impostazione timbrica e di pilotaggio elettromeccanico degli speakers.
altri modelli (per esempio un MTX RT2400X), lavorano a malappena su carichi da 4ohm mono o 2ohm stereo; ma erogano una potenzas sconfinata, gli oltre 800W a ponte del finale citato, ad esempio, sono qualcosa di entusiasmante.
cmq i VERI old school Usa made, erano quasi sempre sottodichiarati, per non creare problemi di categioria (all'epoca si classificava a wattaggio) ai competitors dei vecchi circuiti IASCA.
ripararli, si riparano. tranne casi veramente molto rari, laddove non convenga economicamente, o ci sia troppa difficoltà a reperire qualche componente da sostituire.
Quindi mi consiglieresti un orion hcca per il sub?
Quale dovrei prendere?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
anche lì, dipende.
dipende essenzialmente dal sub.
prendere un hcca e utilizzarlo a impedenze elevate ha poco senso; tanto vale prendere la versione non alta corrente, ovvero un buon sx.
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 4 1.180 28-04-2026, 18:08
  Amplificatore molto caldo, vano? Dany994 4 1.076 30-03-2026, 17:35
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 2 841 25-03-2026, 11:53
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.886 13-02-2026, 22:02
  Amplificatore Vintage SANSUI AU 5500 Grogg 4 5.328 10-02-2026, 05:07
