Consiglio ampli 4+1 canali
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto a questo che mi sembra un ottimo forum.
Vorrei chiedere un consiglio su quali ampli acquistare.
Ho una Toyota Corolla Verso, e ho montato questi diffusori:
Portiere anteriori:
Coral MK165
http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776
Portiere posteriori:
Coral MC130
http://www.coralelectronic.com/mc-130/1783
Come autoradio ho un pioneer 50wx4 mosfet e nessun amplificatore.
Il mio progetto è di installare un subwoofer da 30cm in cassa reflex autocostruita nel bagagliaio, di quelli che richiedono poca profondità (per vincoli spaziali), e di cambiare il fronte posteriore con qualcosa di più performante.
Sarei quindi alla ricerca di un amplificatore con 4x70w + 1x200w, su 4 ohm, con filtro passa basso incorporato per il subwoofer, e possibilmente anche filtro subsonico.
Che ne dite, queste potenze di uscita possono andare bene?
Avete qualche modello specifico di ampli da consigliarmi?
Il filtro sulla frequenza di taglio per il subwoofer presente nelle funzioni dell'autoradio si può usare senza problemi?
Grazie a tutti.
ciao...secondo me ti conviene prendere Un solo 4 canali buono...e togli gli ap posteriori..xke non servono a niente...i watt contano poco e niente se l'amplif che hai è di qualità....ti faccio Un esempio...Io ho il soundstream reference 404s...amplif con circa 15anni di vita sulle spalle...è Un 50x4,e suona molto ma molto meglio di Un audiosystem f2 300 che è Un 150x2...questo appunto perché ha una qualità nettamente superiore...con il 4 canali ci spingi con 2 canali il kit coral Monza,e con gli altri 2 messi a ponte il sub...preferibilmente monobobina da 4ohm...potresti prendere Un hertz es300...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
semmai amplifica i canali rear con il solo finale integrato della sorgente.
un quattro canali, o due buoni stereofonici, vanno meglio di un multicanale.
i crossovers interni alla sorgente, si devono usare. perlomeno per impostare un passa alto ai wf e un passa basso al subwoofer, qualora non sia possibile farlo dagli ampli.
Grazie per i consigli.
Entrambi mi suggerite un 4 canali, quindi direi che fin qui ci siamo. Qualche modello nuovo da segnalare?
I canali rear non vorrei toglierli, perchè il mio bambino piccolo sul seggiolino si diverte un mondo a sentire le canzoncine che escono dallo sportello Big Grin ovviamente a volume basso.
Come profondità di montaggio del sub, nell'ipotesi di usare legno di spessore 20mm per la cassa, dovrei stare entro i 10 cm, quindi credo che l'Hertz ES300 non vada bene.
Che ne pensate del pioneer TS-SW3001S2, dell'Hertz ES F25.5, del Soundstream STEALTH-13?
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.203 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.898 15-09-2026, 22:52
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.816 22-07-2026, 21:29
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.568 16-07-2026, 18:32
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.234 20-06-2026, 21:12
