12-11-2012, 10:08
Sì beh era per stare larghi tanto anche fossero anche una decina di watt, vista la qualità poco cambia
Kit Hertz DSK 165
12-11-2012, 10:08
12-11-2012, 20:49
(12-11-2012, 10:08 )Mark88 Ha scritto: Sì beh era per stare larghi tanto anche fossero anche una decina di watt, vista la qualità poco cambia L'auto è un opel astra gtc quindi 3 porte ..ma è un lavoro che potrei fare anche io o serve gente specializzata? cmq partendo dal presupposto che non voglio/posso amplificare l'insonorizzazione la si può fare ridotta o sbaglio? quindi per la settima casa tu mi consigli di lasciarla scollegata ... anche perchè a dire il vero anche quando andava non è che te ne accorgevi molto della presenza ...
12-11-2012, 21:42
puoi farlo tranquillamente tu, basta un minimo di manualità
![]() mi pare che se cerchi bene nel forum nella sezione guide dovrebbe esserci anche un tutorial che spiega nel dettaglio come fare, diciamo che amplificando con la sola autoradio magari non dovrai far diventare la porta un carroarmato, ma più riesci a renderla sorda, meglio è ![]() ricorda che ogni cassa non emette lo stesso messaggio musicale, basti pensare ad un rca che è diviso in Left e Right appunto per tale motivo
13-11-2012, 07:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2012, 08:10 da nuccio hi-fi.)
(12-11-2012, 20:49 )taz.r88 Ha scritto:(12-11-2012, 10:08 )Mark88 Ha scritto: Sì beh era per stare larghi tanto anche fossero anche una decina di watt, vista la qualità poco cambia Aspetta prima di insonorizzare; l'astra, possiede già uno sportello sufficentemente pieno; come avrai constatato le vibrazioni,sono praticamente inesistenti già con la sorgente originale che di per sè spingiucchia.. Considerato che non vuoi amplificare,prima prova senza,poichè se insonorizzi, migliora la resa, ma ci vogliono anche + watt,e visto che non vuoi amplificare sinceramente, la vedrei una cosa non necessaria. Vedrai che ti troverai benissimo anche senza.. Il canale centrale, levalo subito che fà più danno della grandine e vai con i restanti sei.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180 |
| Discussioni simili | |||||
| Problema altoparlante hertz | Salmonlebon | 9 | 4.648 |
22-10-2026, 19:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore | rudi | 7 | 3.412 |
18-07-2026, 04:38 Ultimo messaggio: ritafoster |
| hertz hl 165 l | pato611 | 1 | 1.657 |
20-06-2026, 19:00 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| consiglio su un nuovo kit 2 vie | jimmy77 | 5 | 2.906 |
19-06-2026, 16:38 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| garanzia hertz elettromedia | THETEK | 17 | 11.043 |
21-04-2026, 05:32 Ultimo messaggio: jeffreywarner283 |
| 1 Ospite(i) |
