Consiglio ampli
Con il budget prefissato x adesso che ho a disposizione ci sono quei due ampli da me segnalati in circolazione..70,80€ max, ilVr non credo si aggiri intorno a quella cifra,io avevo il 209 anni fà ottimo davvero in tutte le salseSmile
(17-11-2012, 22:58 )pietro77 Ha scritto: ..70,80€ max, ilVr non credo si aggiri
Un 206 lo trovi.
(17-11-2012, 22:44 )djbert88 Ha scritto: Cerca un SoundStream D60 o D100 per quei tweeter.
Sono decisamente difficili da tarare e se li usi con il crossover originale o semplicemente in attivo sono a dir poco dei trapani Sad
Il SoundStream suona in modo molto dolce e potrebbe spianare un pò quell'acidità tanto fastidiosa.
Almeno, a me ha dato parecchio fastidio.
Può darsi che a te piaccia Undecided
In basso ho un cm161 x porta tagliato a 125Hz e fermato a 4Kz
Amplificato da?
Rodek ra280e Wink
(17-11-2012, 23:46 )pietro77 Ha scritto: In basso ho un cm161 x porta tagliato a 125Hz e fermato a 4Kz
..Stesso taglio dei miei ML..Cool
Amplificato da?
Da un rockford punch 250m2 x ora perchè l'avevo preso per la sezione sub poi quando avro' deciso la sezione sub sposto il rodek sui cm 161
Tornando agli ampli da me citati sopra (l'audison e il macrom),non andrebbero bene sui tw?
Su subito.it c'è un vr206 a 80€.
E volendo uno a 50€, ma pare non abbia le viti di chiusura.
per i tw se non trovi un vr206 puoi anche puntare al fratello minore un vr203, ottimo ampli sulla medio-alta che si trova a prezzi ridicoli per come suona Smile
Io per i woofer mi sono sempre trovato bene con gli steg... mi piace molto il marchio e cercando bene trovi belle offerte sull'usato...ora amplificao 4 medio bassi con uno steg k4/01 e non mi lamento...ho avuto anche un 75.2 qmos e mi ci sono trovato bene...i tweeter invece li amplifico con un hardstone 120.2 che ho pagato 15€ usato Smile non sara un granchè ma a quel prezzo!!!
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.241 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.931 15-09-2026, 22:52
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.856 22-07-2026, 21:29
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.265 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.772 20-06-2026, 20:36
