batteria impianto polo 1.2
(06-12-2012, 10:36 )megane Ha scritto: Tranquillo, anche se l'alternatore è da 50A, puoi mettere una 74/75A !
Wink
Eventualmente, sta solo un po di più a caricarsi...
La batteria originale è una 44ah direi insufficiente!
Ma aspetto il vostro parere,appena trovo tempo vado a verificare da con concessionario la capacita di ricarica dell alternatore il quale mi hanno detto che sul 1.2 benza può essere 70ah oppure 90 ahSmile
Si, e' insufficiente.
Dimensioni massime del vano?
(06-12-2012, 21:51 )marco206spl Ha scritto: Si, e' insufficiente.
quoto, sicuramente da cambiare altrimenti credo proprio avresti dei cali notevoli... posta le misure ed il budget così ti si può consigliare qualcosa di specifico, come marchi comunque varta o bosch vanno benone per non spendere uno sproposito ma avere un buon prodotto
(07-12-2012, 00:48 )Mark88 Ha scritto: quoto, sicuramente da cambiare altrimenti credo proprio avresti dei cali notevoli... posta le misure ed il budget così ti si può consigliare qualcosa di specifico, come marchi comunque varta o bosch vanno benone per non spendere uno sproposito ma avere un buon prodotto
Quoto Wink
Oltre Varta e Bosh, anche Tudor non è male, ma siamo li'...
Riesumo il post sulla batteria : nella mia condizione avrei una tudor da 44ah 360a praticamente nuova
per un rockford punch 500.2 non basterebbe ?
Proprio piccola..
(12-02-2014, 08:56 )margna91 Ha scritto: Riesumo il post sulla batteria : nella mia condizione avrei una tudor da 44ah 360a praticamente nuova
Dipende anche come lo utilizzi...
a ponte 4ohm per il sub, in stereo 4ohm per la medioalta ???
(12-02-2014, 21:44 )headhunterz Ha scritto: Proprio piccola..
Mi muore ?
la richiesta di ampere è dovuta anche all'efficienza dell'ampli ? (essendo un old school magari risulta meno efficiente di uno moderno magari non qualitativamente ma equivalente come vattaggio )
In stereo a 4ohm per woofer e tweeter
Allora va bene sempre se hai solo questo di amplificatore.
(13-02-2014, 02:31 )headhunterz Ha scritto: Allora va bene sempre se hai solo questo di amplificatore.
Sicuro ? perche alcuni mi dicono che ce la fa altri no...vorrei essere sicuro di non fare acquisti sbagliati
Grazie per la mano che mi date sempre comunque
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.681 30-07-2026, 14:00
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 48.960 26-10-2022, 02:18
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.057 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 6.417 26-05-2021, 10:19
  Problema amplificatori e impianto... Vane_Lux 9 3.886 26-05-2021, 01:24
