Abbinamento twetter a hv 165
ciao a tutti, vorrei abbinare il twetter morel mtw-1 al woofer hv 165 (nuova serie hertz) potrebbe andare come abbinamento? Per il momento userei i cross del kit HSK.
Sorgente: Alpine 9827r
Ampli: Steg QmosII 75.4
Woofer: Hertz hv 165
Twetter Morel Mtw-1
Sub: Coral hds 810
L'abbinamento potrebbe anche funzionare a livello di componenti, un buon wf e un buon tw, quello che non mi piace tanto sono i crox herz stidiati per un incricio sui 3k, mentre i morel sono studiati per un taglio vicino ai 4k...
Dovresti provare..
Sono d'accordo Luca, non resta che provare..
Emanuele
(12-12-2012, 07:44 )nuccio hi-fi Ha scritto: Sono d'accordo Luca, non resta che provare..
Emanuele
Ciao ema,scusa ma nel frattempo ho corretto e completato la mia risposta.
a me personalmente i crox Hertz non piacciono, sulla carta non sono adatti, ma come tutte le cose bisogna provare....certo un incrocio attivo a 4k sarebbe ottimo..
nel kit morel tempo i tw incrociano a 3800 potrei provare a costruire un cross su questa frequenza.. il woofer non da problemi così in alto? nel kit hsk il woofer viene tagliato a 3.2 kHz.
Twetter Morel Mtw-1
Sub: Coral hds 810
Si, l' mtw-1 puoi accoppiarlo, come detto dagli altri... Wink
http://www.morelhifi.com/wp-content/uplo...Review.pdf
Però, e da vedere il crossover...
con i cross hertz sei più basso sui 3.200hz, come incrocio...
ma hai il vantaggio che è a 12db/oct...
Mentre sul cross morel il taglio è a 3.800hz, ma un semplice 6db/oct.
Solo se l'impendenza reale è simile, tra ht25 e mtw-1, puoi metterli...
La risposta in frequenza del ht25 è abbastanza lineare, quindi sicuramente non c'è fatto alcun smorzamento sul filtro, rispetto ai valori delle tabelline Big Grin
Ma capisci, guardando la risposta in frequenza del tw, nel link...
Che con un cross passivo, studiato per smorzare quel picco... puoi ottenere di più e rischiare meno che l'amplificatore vede un modulo sballato, con il conseguente peggioramento del caso...
L' MTW-1... è il tw del kit morel tempo 6... giusto ?Dodgy
Ok grazie per le risposte Smile Quindi se non ho frainteso l' esauriente spiegazione di megane e degli altri, sarebbe meglio tagliare tra i 3800 e i 4000 hz.
Come pendenza consigliate 6 o 12 db/oct?
p.s. si é il tw del kit morel tempo 6
Twetter Morel Mtw-1
Sub: Coral hds 810
No... hai frainteso Big Grin
con il taglio 6db, devi mentenerti sui 3.800hz
con il taglio a 12db, lo puoi fare anche a 3.200hz
P.S.
Se la Re del tw è simile tra ht 25 e mtw-1, puoi metterli tranquillamente nel cross hertz
La Re del' ht25 nell'intorno dll'incrocio è 3.25ohm
quella del mtw-1 non l'ho trovata... e dal link che ho messo, non si capisce bene
Comunque la prova la puoi fare,
magari non alzando subito il volume, e vedi come va Wink
Con un crossover fatto ad hoc, misurando la risposta in frequenza,
o ad orecchio se sei ben capace...
si possono ottenere risultati migliori
ok allora acquisto i tw e poi mi rivolgerò ad un esperto per i tagli Smile
grazie per la disponibilità!
Twetter Morel Mtw-1
Sub: Coral hds 810
(13-12-2012, 06:44 )evofun Ha scritto: ok allora acquisto i tw e poi mi rivolgerò ad un esperto per i tagli Smile
puoi anche provarli e vedi come và Wink
  hertz hl 165 l pato611 4 1.493 13-07-2026, 18:25
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.457 26-05-2021, 11:51
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.670 26-05-2021, 09:21
  HERTZ MLK 165 jimmy77 5 3.036 26-05-2021, 04:24
  Hertz: Kit hsk 165 o hv 165 l + ht 25 + 2w10? Mex89 7 4.403 26-05-2021, 02:20
