Consiglio nuovi tweeter
#41
sì, giusto.
C'è una base su cui partire per la rete zobel,cosi giusto per provare e vedere come interviene,magari un condensatore da...e una resistenza da...se ci sono dei valori standard che vanno bene per la maggior parte dei componenti oppure bisogna calcolarla alla perfezione,voglio evitare alcuni picchi fastidiosi di "S" o di "Z"
las R va semplicemente utilizzata con valore identico alle Re miusurata del componente.
il C.. andrebbe scelto utilizzando una misurazione con il perlomeno semplicissimo speaker workshop, giusto perchè il valore di Le del componente, è spesso stabilito "admuzzum".
  Consiglio impianto Anto64 9 7.442 22-10-2026, 19:55
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.042 22-10-2026, 16:49
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.718 21-10-2026, 20:07
  consiglio dipaz 3 3.809 21-07-2026, 21:20
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 8.429 21-07-2026, 18:03
