Scelta Tweeter
#41
(05-01-2013, 01:09 )headhunterz Ha scritto: certo alzare o abbassare!ma comunque io per queste cose mi affiderei a un installatore esperto e cosi la spesa la fai una sola volta avendo i migliori risultati con quel componente
hai ragione, ma il mio problema è che non sò a chi rivolgermi, l'unico installatore che mi era sembrato molto in gamba è un pò lontano, anche perchè gli dovrei lasciare la macchina x 2 gg e la cosa è poco fattibile...ma se volessi cimentarmi nella realizzazione dei crox, in questo caso con taglio da 3,5khz, tra componenti e basetta quanto andrei spendere più o meno?
A quanto so per i corssover cè max e forno che sanno metterci mano.
una 30ina di euro?prendendo ottimi componenti.
Dove abiti?
(05-01-2013, 02:30 )headhunterz Ha scritto: A quanto so per i corssover cè max e forno che sanno metterci mano.
Dove abiti?
Ah per fortuna, pensavo di più..
In provincia di Brescia
Ma aldilà dei costi, se invece optassi per tagliare in attivo, utilizzando un crossover elettronico, il risultato in termini di qualità sarebbe comunque migliore di tagliare tutto in passivo facendo crossover a doc ?
Dove abiti?
30€ ??? Dodgy
Sei sicuro che Max o forno gli e li faccia per 30€...
o intendevi solo il materiale ?!
(05-01-2013, 02:40 )BeppeTP Ha scritto: Ma aldilà dei costi, se invece optassi per tagliare in attivo, utilizzando un crossover elettronico, il risultato in termini di qualità sarebbe comunque migliore di tagliare tutto in passivo facendo crossover a doc ?
Si possono ottenere buoni risultati sia in attivo che in passivo,
ma meglio un attivo, che un passivo fatto male....
E poi, spiega meglio il contesto...
che sorgente hai ?
che amply hai ?
amplifichi con un solo 2canali ?
biamplifichi ?
con cosa incroci ? woofer... medio
Dove abiti?
30€ ??? Dodgy
che sorgente hai ?
che amply hai ?
biamplifichi ?
Capisco, comunque sia un crossover elettronico sarebbe una spesa sostenuta rispetto ai passivi..
Dunque come sorgente ho una Clarion DXZ868 anche se stavo per comprare la CZ702e, poi ho optato per la DX, anche perchè costava di meno e l'avevo già sentita.
Per il fronte utilizzo il Mcintosh 4 canali, 2 canali tweeter e medi e gli altri 2 i woofer.
I tagli sono i seguenti: woofer 100-350 hz medi 350-4500 tweeter 4,5
I tweeter LS29neo posso tagliarli a 4,5khz o 3,5khz senza cambiare il resto dei crox, oppure tagliare la testa al toro passando al 2 vie con le elate e fare i crox da zero.Questo è il mio dilemma Huh
magari..forse il materiale e selo fà lui!
il 2 vie da gestire è più facile,ma che medio e auto hai?
(06-01-2013, 02:37 )headhunterz Ha scritto: magari..forse il materiale e selo fà lui!
Si, me ne sono accorto che il 3 vie è molto complicato da far suonare soprattutto se si è alle prime armi.
Medio: Kicker Resolution da 16 (quello con la membrana in titanio).
Tra il tweeter e il medio c'è una distanza di circa 50cm, anche per questo stavo pensando al ritorno del 2 vie.
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.066 22-10-2026, 16:49
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.727 21-10-2026, 20:07
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 8.440 21-07-2026, 18:03
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 9 6.075 17-03-2026, 18:48
  consiglio tweeter niko 8 3.580 05-06-2020, 22:03
