impiantino grande punto
(16-01-2013, 21:27 )monti.92 Ha scritto: con un budget di 200 c è una marca buona che li faccia suonare bene? e che potenza deve erogare ? la minima o la massima?
Huh
Intendi un ampli...
(16-01-2013, 21:27 )monti.92 Ha scritto: suona bene il PHD FB 6.1 KIT PRO? ha una potenza di 150 watt rms e 300 max? con un budget di 200 c è una marca buona che li faccia suonare bene? e che potenza deve erogare ? la minima o la massima?
Il kit come risaputo lo monta un utente con piena soddisfazione, ho cercato notizie e info anche in altri forum e le persone che lo montano ne sono entusiaste.
Riguardo i watt, devi tenere conto del valore costante in rms in questo caso 150, quelli sono i watt dichiarati dal costruttore che sopporta l'altoparlante.
Se il budget di 200€ come immagino si riferisce all'ampli da abbinarci, hai solo l'imbarazzo della scelta, puoi guardare in casa ADS per esempio..
Devi tenere conto dei Wrms...
Come amply, gli darei a partire dai 100wrms, fino a 150wrms,
ma anche con 200wrms, non si brucia, basta regolare bene volume/gain/livelli
(16-01-2013, 07:42 )maxtarget Ha scritto: ps: benvenuto... ma che brutto nik che ti sei dato...
Confused Big Grin
Come amply, nel mercatino ci sono amply di rispetto,
e se vai sul nuovo, non troverai mai la stessa qualità...
Tipo
Alpine MRVT757
Precision power A600
Soundstream D200II
ESX Vision V600.2
e altri che non ricordo
esiste una guida per per le regolazioni?
Si,
metti il gain dell' amply al minimo (senzo antiorario),
poi aumenti il volume della sorgente a 3/4,
successivamente aumenti pian piano il gain fino a che non senti piccoli cenni di distorsione,
da quel punto abbassi un pelino, ed il gioco è fatto...
Ovvio che da CD a CD, il volume di registrazione cambia, quindi poi ti regoli con il volume...
Se va in distorsione anche con sorgente a 3/4 e gain al minimo (caso raro),
bisogna abbassare i livelli della sorgente, se li ha,
oppure ti regoli con il volume
Wink
(17-01-2013, 22:39 )megane Ha scritto: metti il gain dell' amply al minimo (senzo antiorario),
Giusta precisazione, a volte ci si può fare ingannare dai valori decrescenti sui gain di alcuni ampli Wink
Fra l'altro, cerca di fare questa configurazione/regolazione, con un testo (ove possibile) più alto come resa; in modo che già ascoltando un'altro brano con una riproduzione musicale più bassa, puoi permetterti di alzare un pò più il volume senza andare in distorsioneWink
Emanuele
scusate l assenza, ma come amplificatore quale la classe piu utilizzata? la a b o la d?
AB Wink
che ne pensate dell PC640.4 PRECISION POWER 4 CH ?
ragazzi mi spiegate alcuni dubbi:
1)per un impiantino audio da max 700 watt basta una batteria da 45 ampere o me ne serve una piu potente tipo 60?
2) per portare corrente piu serve un cavo dimensionato alla potenza richiesta dall ampli? e in oltre che fusibile devo mettere al cavo all inizio? leggo molte opinioni in cui si dice che deve essere minore o maggiore, ma quale quella giusta? se ad esempio l ampli ha un fusibile da 80 come devo regolarmi con batteria e fusibile a monte?
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.035 01-04-2026, 14:55
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.873 29-01-2019, 15:25
  Cambio altoparlanti di serie fiat grande punto 2008 MarcoMazzini93 4 2.594 27-12-2018, 00:58
  Cambio speaker punto evo penopenaz 0 947 27-06-2018, 07:53
  Consigli impianto Fiat Grande Punto Ivano92 6 3.522 06-03-2018, 19:27
