Regolazione GAIN woofer.
Salve ragazzi, mi rivolgo a voi esperti per farmi chiarezze nella testa.
Premettendo che l'impianto me l'hanno fatto e quindi le regolazioni non le ho operate io vi volevo dire questa cosa.
Allora prima di tutto vi dico come è costituito il mio impianto: ho un amplificatore 4 canali, che con due a ponte alimento il sub, mentre i due restanti sono collegati ai woofer dei sportelli anteriori.
Acoltando musica con impianto spinto al massimo, ho notato che dai woofer (che hanno un range di frequenza da 100 Hz a 12 Khz) uscivano frequenze più basse del dovuto portando in distorsione i woofer prematuramente. Andando a controllora il filtro dell'amplificatore sui woofer, ho notato che era impostato su "FULL", bene l'ho messo su "HPF", settato una frequenza di taglio decente e aumentato il GAIN perchè non distorcevano più ad un determinato volume che io usavo come "massimo" prima della satura.
La mia domanda a ciò è che, anche dando molta potenza ai woofer dall'amplificatore, se essi li spingo al limite senza che distorgono, potrebbero rompersi?
Grazie Big Grin
(26-01-2013, 02:52 )Shime Ha scritto: Salve ragazzi, mi rivolgo a voi esperti per farmi chiarezze nella testa.
Grazie Big Grin
non ho capito tanto bene...ma x ciò che ho capito avevi l ampli impostato senza HPf e quindi riproducevano tutto ciò che trovavano,e quindi arrivando al limite della loro resa e distorcendo.... x rispondere alla seconda domanda se non distorce l altoparlante,fin quando hai impostato il volume massimo della sorgente,non si rompe affatto... però devi stare attento,a volte la distorsione nn si sente ma potresti sentire puzza dopo 1 po,ke può essere sia il fatto ke gli altoparlanti lavorano al limete proprio massimo e quindi si riscaldano troppo dopo 1 po e sia xkè magari potrebbe mancare corrente all ampli cosi facendo arriverebbe 1 segnale indistorto ke magari puoi anke non sentire con l emissione dell altoparlante,ma che manda in crisi la bobina e quindi riscalda e puzza.... sentiamo 1 pò che altoparlanti hai e che ampli usi..??
Se manca corrente il thd aumenta.
Anche con segnale ok l'altoparlante può rompersi per superamento limite termico/meccanico.
Date informazioni solo se sicuri.
(26-01-2013, 08:56 )marco206spl Ha scritto: Se manca corrente il thd aumenta.
scusa marco non vorrei passare x quello ignorante e ke stavo cercando di dirgli anche questo ma forse l ho scritto diversamente o non sapevo come scrivere... Undecided e ho scritto in modo errato....
Grazie ragazzi ho capito, non li spingo al massimo i woofer e se accade solo per pochi minuti Big Grin
Scusa ma da che razza di peracottaro ti sei recato che:
- non ti ha tarato il sistema a dovere
- ti ha lasciato pieno di banali dubbi
- ti ha costruito un box errato (a quanto hai detto) e ti ha fatto rompere il sub (a quanto hai detto).
Nono è bravo, si è scordato solo di tarare i woofer e per il box del sul Subwoofer ne aveva preso uno già pronto e pensava che andasse bene, ora i woofer li ho tarati e filtrati io dato che è molto facile, per il Subwoofer come ho detto nell'altro mio post che hai probabilmente letto gli rifaccio rifare la cassa, e se non ci vogliono troppi soldi glielo faccio sostituire con un 38 oppure aggiungercene un altro da 32 dato che ora i bassi sono quasi coperti dalla potenza dei woofer, insomma si sentono vibra tutta la macchina ma non mi piace nei miei gusti, però ho una domanda sempre inerente alle taruture: come regolo il subwoofer? cioè come faccio a capire qual'è il limite in un modo abbastanza preciso?
Visto che dici che e' bravo regalagli pure altri soldi.
Lui saprà tararlo al meglio.
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.450 , 16:41
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.720 21-10-2026, 20:07
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.029 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.672 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.571 31-08-2021, 08:40
