23-03-2013, 20:02
Ciao a tutti , mi servirebbe un consiglio per un ampli che mi dia 1000 watt rms @ 1ohm oppure 500 rms x 2 @ 2ohm . Non devo spendere molto quindi anche roba usata. Grazie
cosiglio amplificatore subwoofer
23-03-2013, 20:02
23-03-2013, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:48 da megane.)
Zapco Studio 500
250w x 2 4ohm 500w x 2 2ohm P.S. 500w x 1 8ohm 1000w x 1 4ohm
23-03-2013, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:06 da jd00.)
come prezzo sull'usato a quanto gira? sai se scende anche a 1 ohm ? o comunque in mono quanto mi da e con quali impedenze ,grazie
23-03-2013, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:47 da megane.)
(23-03-2013, 23:05 )jd00 Ha scritto: come prezzo sull'usato a quanto gira? Circa 400-500€. (23-03-2013, 23:05 )jd00 Ha scritto: sai se scende anche a 1 ohm ? No, non scende ad 1ohm, neanche in stereo, 1ohm a ponte equivale a 0.5ohm in stereo, (23-03-2013, 23:05 )jd00 Ha scritto: o comunque in mono quanto mi da e con quali impedenze ,grazie In mono si fa la somma dello stereo + il raddoppio di impedenza, quindi se ti ho detto 500w x 2 a 2ohm, significa 1000w x 1 a 4ohm!
24-03-2013, 00:42
è un po caro per me , stavo vedendo per qualche lrx1.400 mi da 900 a 1ohm
24-03-2013, 01:28
Si, potrebbe andare...
ma cosa devi collegarci ad 1ohm mono o 2ohm stereo ?
24-03-2013, 06:28
Ho un doppia da 2 potrei metterlo in parallelo o una bobbina a canale
24-03-2013, 10:24
(24-03-2013, 06:28 )jd00 Ha scritto: Ho un doppia da 2 potrei metterlo in parallelo o una bobbina a canale puoi metterlo anche in serie a 4ohm, su un amply 2 canali a ponte, 2ohm in stereo è la stessa cosa di 4ohm bridge!
24-03-2013, 11:13
sisi lo so
30-03-2013, 17:40
ma il budget quale è??
| Discussioni simili | |||||
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 4 | 2.634 |
25-10-2026, 16:00 Ultimo messaggio: rzikya |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 6 | 1.019 |
23-10-2026, 00:11 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| amplificatore per sub | pizzone | 6 | 2.863 |
22-10-2026, 18:26 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Amplificatore hertz he4 in protezione | runner89 | 3 | 1.899 |
22-10-2026, 15:59 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 13 | 9.091 |
21-10-2026, 17:06 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
