cavo sub troppo piccolo..possibili conseguenze?
(30-03-2013, 05:45 )headhunterz Ha scritto: anche se dividi la sezione in punta(spelli e dividi a metà e tagli la metà)fà assai.
E certo l'effetto joule è questo
Ciao scusa puoi spiegarti meglio..io posso prendere un cavo più grosso e inserire materialmente nel morsetto anche meno trefoli rispetto alla intera sezione del cavo?
Ma collegando a un puntalino può andare bene?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Si meno trefoli dico
(30-03-2013, 07:12 )headhunterz Ha scritto: Si meno trefoli dico
Ed è come se collegassi tutto il cavo intero? Sono curioso puoi spiegarmi meglio?
E se prendo il capi corda a puntalino per cavi da 4-6mm può andar bene lo stesso?
2x hertz hx 300
certo,se togli qualche trefolo non succede nulla.Oppure metti il puntalino
Bah, io trefoli non ne toglierei !
Ciao ragazzi allora i cavi che arrivano dai due sub li ho saldati direttamente al morsetto della cassa e poi per collegarli alla ampli ho usato cavi da 6mm ora tenendo alzato quasi al massimo per molto tempo i fusibili non saltano piu
C'è qualche problema se l ampli si scalda molto?
2x hertz hx 300
molto?quanto?
  Subwoofer dubbio cavo batteria Soundchaos 2 1.687 05-07-2016, 07:45
  cavo alimentazione amplificatore sandrinosound 6 2.971 12-06-2014, 07:32
  Dubbio cavo amplificatore a subwoofer Shime 17 5.877 06-04-2013, 02:01
  piccolo dubbio big turbo 2 1.449 04-04-2013, 22:22
  Consiglio Cassa per piccolo sub focal Skyline89 6 3.335 10-12-2012, 21:58
