Polarita ' wofer e tweeter
Tongue
Salve,durante il montaggio dell impianto mi sono dimenticato di tenere conto delle polarita dei woofer, e quindi anche dei tweeter.
Se ho sbagliato suonano meno o rischiano perfino di rovinatsi?!
(03-05-2013, 04:47 )alex.turky Ha scritto: Salve,durante il montaggio dell impianto mi sono dimenticato di tenere conto delle polarita dei woofer, e quindi anche dei tweeter.
Non si rovina nulla, ma quasi sicuramente sentirai male qualcosa.
Se c'è inversione di fase tra i due woofer avrai meno bassi, se invece l'inversione è tra woofer e tweeter le cose cambiano, in quanto in alcuni casi viene fatta apposta: non si può dire se va bene o no senza sentire, devi fare tu delle prove.
Comunque un'occhiata almeno alla fase dei woofer la devi dare.
A ok perfetto grazie, domani controllo
nulla di più semplice,basta una pila.
per un woofer si ma per il tw nn so.
saluti dave
Per stare sicuro controlla, perdici 10 minuti te lo consiglio ma ecco cosa dovrebbe accadere:
Supponi che le polarità siano messe in modo corretto, avrai in uscita sugli altoparlanti questo:
http://www-3.unipv.it/grando/ondeweb/ima...e%20s2.gif
Sottolineo, è un esempio per farti capire, non avrà mai un andamento periodico e sinusoidale in una canzone, quindi tutti i brani sono aperiodici e, in termini semplici, la "linea rossa" cambierà di continuo in ogni istante di tempo.
Ora immagina di scambiare le polarità, avrai questo risultato sugli altoparlanti:
http://www-3.unipv.it/grando/ondeweb/ima...%20s17.gif
Se noti, l'andamento è sempre lo stesso, però in termini tecnici hai una sfasatura di 180°, in termini semplici la "linea rossa" segue un andamento identico in tutte e due le immagini, solo che nella seconda immagine inizia dal basso (la parte negativa secondo il piano cartesiano) mentre nella prima immagine dall'alto (la parte positiva secondo il piano cartesiano).
Quindi concludendo, sentirai il suono invertito.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 5 7.546 19-04-2026, 22:57
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 3 1.154 19-03-2026, 12:37
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 9 4.775 17-03-2026, 18:48
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.986 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 5.468 26-05-2021, 13:52
