Tweeter da accoppiare a SV200L
(22-05-2013, 22:36 )viganet Ha scritto: Grazie.
Comunque non siete rimasti daccordo su quale incrocio sia preferibile; io ero partito da 3500 per comodità poi mi sembrava di aver capito dai vs commenti che fosse meglio scendere e allora mi ero orientato verso i 2000/2500 quando invece mi avete detto che era invece il caso di salire fin verso i 4000.
Per cui mi pare di capire che non sia affatto una "scienza esatta" quella dei crossover Smile
E ora ho le idee più confuse di quando son partito Smile
Capisco che sulla carta e sul campo le cose possano essere moooolto diverse, ma almeno sulla carta, ovvero basandosi sui grafici pubblicati dalla Hertz, quale sarebbe alla fine l'incrocio migliore fra questi due componenti?
per i tagli del crossover dipende molto dai componenti che si usano, tipo di woofer o mid woofer e tweeter , per cui , viste la varietà delle possibili combinazioni, con crossover passivi per capire la frequenza di taglio più adatta ci vuole molta esperienza, occorrono prove e modifiche dei passivi. quindi o tieni il crossover con i 3500 hz , o potresti scendere a 3200 o a 3000 ma dovresti modificare il tuo crossover, oppure te ne fai fare uno da Max o altri installatori con le 00.
a 2000/2500hz te lo sei inventato tu, non lo abbiamo detto noi... Wink
Il problema sta, che il wf sv200l, non ha un gran salita,
ed i tw non hanno una gran discesa...
Fai tu...
devi scendere a compromessi,
o aggiungere un piccolo medio...
(22-05-2013, 23:31 )megane Ha scritto: a 2000/2500hz te lo sei inventato tu, non lo abbiamo detto noi... Wink
Hai ragione, ma ti spiego subito come ci sono arrivato.
La mia considerazione è stata che tu mi hai detto che 3500 erano troppi per il woofer (senza però dirmi cosa invece andasse bene Wink ), quindi ho dedotto che bisognasse scendere.
Poi ho visto la scheda del HT28 dove dice :
Power W peak 180 Handling Hi-pass filtered 2.0 kHz@12 dB Oct,
e mi son detto che se lo scrivono loro, allora significa che va tagliato a 2 KHz Smile
Poi mi avete detto che era troppo basso, e allora ho aggiunto un 500 Hz a buon peso Big Grin
(22-05-2013, 23:21 )elisa95 Ha scritto: te ne fai fare uno da Max o altri installatori con le 00.
Quello che non capisco è: Max che personalmente non conosco potrebbe fare sicuramente la differenza facendo però delle prove sul campo come appunto anche tu mi hai indicato. Ma senza fare di prove cosa potrebbe fare, se non scegliere un incrocio dettato appunto dalle caratteristiche dei miei componenti e dalla sua esperienza? E quindi non è lo stesso se lui o qualcuno con una certa esperienza mi dicesse a quale frequenza scegliere il mio crossover?
Intando non potendo provare non potrei ugualmente farmi fare un crossover tarato a pennello sul mio impianto, quindi tanto vale avere un'indicazione di massima circa l'abbinamento con questi due componenti (che oltretutto credo siano abbastanza conosciuti non sono certo componenti di nicchia).
Il tutto ovviamente IMHO Big Grin
Comunque guardando bene il grafico dei due componenti, io ne deduco che l'incrocio "perfetto" sulla carta è a 3 KHz.
Così si evitano i picchi del woofer sui 3,5 KHz.
Quindi direi che il Coral regolabile 2.8/3.2 dovrebbe essere il miglior compromesso, che ne dite?
Alla sezione crossover, ho visto tempo fà che ad un' utente viene spiegata la complessità di un crossover passivo costruito su misura ( dai componenti alle caratteristice di un crossover ), e si dice che i crossover per kit dedicati tagliano a quella frequenza solo con i loro componenti,e il perchè, molto in sintesi, è che la resistenza dei vari altoparlanti non è esattamente è uguale per tutti a 4 hom per cui woofer e tweeter non dello stesso kit hanno bisogno all'interno di un crossover di valori dei componenti diverso da quelli dei kit originale .Quindi teroricamente il crossover che hai già ha la frequenza d'incrocio a 3500 ma in realtà potrebbe essere 4300 come 2500 (sparo a caso ), idem con il crossover selezionabile 2,8 - 3,2 khz. Tieni presente che molti appassionati senza tribulare troppo usano impianti biamplificati tagliando con crossover attivo e frequenze selezionabili.
[/quote]
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 7.935 21-07-2026, 18:03
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.444 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.371 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.803 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.185 31-08-2021, 08:40
