Autocostruzione home theatre con progetto Ciare h08
finalmente ho iniziato a costruire le casse del progetto h08 ciare.
Vorrei postare un pò di foto ma per ora non riesco a trasferirle dal cellulare. Domani provvederò.
Volevo fare una domanda in merito al progetto.
Dalla sezione laterale del progetto scaricabile dal sito sembra che la parte bassa della torre sia completamente riempita di fonoassorbente! è così?mi consigliate di spalmare uno strato di materiale bituminoso all'interno dell'intera cassa prima di applicare il fonoassorbente?in caso andrebbe bene del catrame liquido (catramina)??
Grazie ancora a tutti
questa è la lavorazione: http://www.youtube.com/watch?v=1L-b0VZGR6o
ecco le foto
ed una prova di assemblaggio
si riempi di strato spugnoso l'interno se vuoi più punch ( togliendo un pò di litri)... se vuoi piu discesa soltalto le pareti con il bugnato adesivo piramidale... le provi e ascolti.. niente è plag and play... dipende dalla stanza e da quello che piace asacoltare a te...
niente materiale bituminoso catrame ecc li dentro... è un 13 non c'è pressione all'interno... legno e vinavil sono piu che sufficenti
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
allora proverò con del bugnato da 20mm che ho gia!ma se non faccio il riempimento mi conviene rivestire di bugnato tutta la cassa?cioè rivestire per intero i lati escluso quello del diffusore più il "pavimento e soffitto"?? grazie
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 829 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 2.997 16-03-2026, 13:46
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.295 12-02-2026, 13:58
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.204 05-11-2025, 00:20
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.037 09-11-2022, 16:51
