Problema amplificatore: segnale senza rca
Salve ragazzi, ho un problema con un amplificatore e non ne riesco a venire a capo.
E' un 5 canali, 4 per altoparlanti e funzionano regolarmente e 1 per il sub che mi da problemi.
Praticamente accendendo l'amplificatore, senza collegare gli rca, l'amplificatore manda delle scariche di corrente fortissime al sub, che fa un'escursione pazzesca e parecchio rumore, senza che gli arrivi alcun cavo di segnale però!
ho staccato il sub e ho attaccato l'ampli ad un piccolo woofer che avevo per prova, e dopo 10 secondi di queste scariche la bobina ha preso fuoco e immaginaate la fine che ha fatto il woofer.
Per evitare che il mio sub faccia la stessa fne mi rivolgo a voi, spero possiate aiutarmi.
Internamente l'ampli è perfetto, non ha crepe, rotture, resistenze bruciate o malmesse.
Gli avvolgimenti interni sono buoni e senza interruzioni, auto please HuhHuhHuh
Corrente continua in uscita? Mi sa che l'ampli il danno lo abbia, anche se non vedi bruciature.
scusami mi sono espresso male, nel senso che manda un segnale al sub molto forte, una frequenza molto bassa con molta potenza, tanto che il sub completa tutta l'escursione possibile
INTEGRO: e tutto questo senza avere gli rca attaccati!
Appunto. Probabilmente è saltato qualcosa e manda corrente continua. Credo sia da riparare.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
eh mi sono già rivolto ad un riparatore e hadetto che non ha idea di cosa possa essere. Internamente è tutto a posto, non vi sono visibilmente resistenze, chip o quant'altro rotti, staccati bruciati o saltati. Qualcuno che abbia avuto lo stesso inconveniente su questo forum non c'è?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.633 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.017 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.862 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.895 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.080 21-10-2026, 17:06
