  • 1 voto(i) - 5 media
Coral prx o ciare???
Salve a tutti gli audiofili presenti in questo forum.
Ragazzi ho bisogno urgentemente di aiuto per comporre il fronte in una grande punto.
Vi elenco il progetto del mio impianto sq/alta pressione.
Sorgente : pioneer dhe 9300sd
Amplificatori: Front (Audiosystem F2 200 o 400 secondo il kit che acquistero) Sub (Audiosystem F2 600)
Sub (Hertz hx 380d)
Arriviamo al punto....come kit sono indeciso dal kit PRX Coral o da ciare quale....cw 169, ct 250, cf231.
Il mio obbiettivo è un fronte soprattutto di qualità ma anche potente ed efficiente Cool ....amo il volume a pompaBig Grin .
Quindi il mio dubbio è coral è 92db e 150w RMS mentre ciare 90db e 90w RMS.
Ho letto in giro che coral è più indicato ad un impianto audiofilo mentre ciare e più (alcuni dicono da "casino" altri dicono di qualità e potenza.
Ho le idee confuse ragazzi ConfusedConfusedConfused
Ciare, fa altoparlanti sia ad alta efficienza ("spl") e sia altoparlanti "normali" ("sql")...
I Ciare che dici, fanno parte della categoria "normali"
Gli audiosystem, per SQ c'entrano poco... insomma non sono poi cosi' qualitativi...
Grazie per la risposta io ero indeciso tra steg e audiosystem .....ma diciamo .....ho scelto più adiosystem per i prezzi più agevoli...
So che sono ampli più per spl ma ho pensatoappunto per questo....avranno davvero potenze elevate
Voglio realizzare un impianto potente e che si senta pulito...so che e un compromesso nn tanto facile....per questo mi rivolgo a voi
Ciare ha anche prodotti di qualità Big Grin comunque io ho sentito un impianto prx e secondo me farebbe al caso tuo, forse la lancetta pende di più verso il sq ma regala delle soddisfazioni anche nell'altro senso Wink
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
Che musica ascolti ?
Cos' hai già in possesso ?
(29-01-2014, 05:29 )nicolagp93 Ha scritto: Ho letto in giro che coral è più indicato ad un impianto audiofilo mentre ciare e più (alcuni dicono da "casino" altri dicono di qualità e potenza.
Immagino che tu abbia le idee confuse..
Specie quando affermi di aver letto che i ''Ciare'' sono più da casino ed i prx più da sq..
Io invece, farei esattamente il contrario senza pensarci due volte...
Ciare produce anche dei SIGNORI altoparlanti con una qualità riproduttiva eccellente e di diverso costo..
Emanuele
(29-01-2014, 05:29 )nicolagp93 Ha scritto: Il mio obbiettivo è un fronte soprattutto di qualità ma anche potente ed efficiente Cool ....amo il volume a pompaBig Grin .
No bello;
Il ''volume a Pompa'' su un fronte di qualità non può andare Ahimè di pari passo con la tua esigenza...
Puoi accettare un relativo buon compromesso ma se cerchi la ''qualità di ascolto'', non puoi cercare alte potenze ed efficenze e/o viceversa...
Dopo un certo tot di watt, specie in un fronte di qualità,arriva solo corrente ed i watt, finiscono..Big Grin
Emanuele
Quoto Emanuele, probabilmente per il tuo progetto andrei su Ciare.
(29-01-2014, 05:29 )nicolagp93 Ha scritto: Quindi il mio dubbio è coral è 92db e 150w RMS mentre ciare 90db e 90w RMS.
questo è relativo, alla fine sarà il finale che accoppierai a rendere efficiente più o meno il sistema..
A riguardo io onestamente almeno per il fronte non metterei un F2 200, se cerchi una buona pressione e altrettanta qualità, prova a collegare un VR209, o un vrx2.150, giusto per fare 2 nomi, poi la lista sarebbe lunga...
  [Recensione] CORAL prf 400 marco206 1 4.906 08-10-2026, 13:23
Star valutazione CIARE CW162 slivero 8 5.390 08-02-2016, 23:17
  Differenze tra Ciare ct263 e Monacor dt254 Genio87 35 22.636 05-12-2014, 22:20
  Ciare Pt 383 SilverSound 1 2.365 13-09-2012, 19:53
  CIARE HT262---> WIP Forno 8 4.593 13-06-2012, 01:45
