25-03-2014, 03:19
Doppiofondo e tasche bagagliaio
25-03-2014, 08:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2014, 08:00 da margna91.)
Seguo perche sto progettando una cosa simile
25-03-2014, 18:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2014, 21:53 da akron.)
(25-03-2014, 16:26 )balotelli91 Ha scritto: direi che il progetto non è malvagio pero non capisco perche lo scomparto per la ruota di scorta..se gli amplificatori li metti di lavoro la base sotto sarebbe vuota..invece di sbatterti a fare tutta la base lasciala com è di serie e fai semplicemente il doppio fondo sul latoLo scomparto perchè attualmente per accedere alla ruota di scorta ogni volta devo tirar giù il sub, invece cosi lo posso fissare alla base e aprire solo il vano ruota
26-03-2014, 04:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014, 20:35 da akron.)
26-03-2014, 23:09
è corretto metterlo il più vicino possibile... e al' amply che assorbe di più,
che generalmente sono amply sub e/o amply woofer se il distributore sta a 1-1.5m... non è il massimo...
26-03-2014, 23:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2014, 23:56 da akron.)
(26-03-2014, 23:04 )balotelli91 Ha scritto: collegalo direttamente su distributore..comunque per la questione della botola non potresti semplicemnte tagliare la moquette del baule in modo che si tiri via senza spostare il sub? basterebbe tagliare la parte dove appoggia il subScusa ma forse visto cosi non si capisce bene ma sopra la ruota c'è già una botola originale in plastica (che ho smontato per fare la foto) che va ad invadere lo spazio sotto al sub e quindi non mi permette di sollevarla. Per quanto riguarda l'ingresso pompa gasolio non ci avevo pensato...dovrò fare un'altra picccola botola anche per quella ah ah ah ![]() (26-03-2014, 23:09 )megane Ha scritto: è corretto metterlo il più vicino possibile... e al' amply che assorbe di più,Il distributore lo devo riposizionare perchè ora è montato nel lato sinistro del bagagliaio (dove erano montati prima gli ampli) quindi potrei metterlo il più vicino possibile sia agli ampli che al condensatore. Dovrei farmi uno schemino delle posizioni degli ampli e dei cavi... stavo pensando visto che devo fare tutte queste modifiche di portarmi dietro i crox per poter in futuro biamplificare...
28-03-2014, 06:52
(27-03-2014, 01:29 )balotelli91 Ha scritto: se non vuoi avere casini per la pompa gasolio a sto punto metti il sub a destra e il vano per gli ampli a sinistra..visto che il vano per la pompa sta a sinistra almeno non devi spostare il sub per accederci...per la questione ruota di scorta 6 sicuro che riesci a tirarla via ugualmente anche se la botolo non è grande come quella di serie ma piu piccola proprio per il problema dell sub? fai delle prove metti una tavola di legno che copra un pezzo del vano ruota di scorta e prova a tirarla via se riesci anche se la botola la fai piccola di quella di serieSi si avevo già fatto questa prova. Il vano degli ampli lo vorrei fare a destra perchè sulla sinistra c'è uno scomparto che vorrei tenere libero,per la pompa troverò un'altra soluzione...
11-04-2014, 00:45
I lavori vanno molto a rilento... ho cambiato posizione come suggeriva balotelli91. Sub a destra e scomparto amplificatori a sinistra. Ho fatto il piano e iniziato il telaio della struttura da fissare sul lato sinistro per ora... Appena ci sarà qualcosa di concreto fare delle foto.
11-04-2014, 04:18
Ok, appena posso aggiorno con le foto...come dicevo va mooolto a rilento
| Discussioni simili | |||||
| creazione tasche fiat seicento | Loris874 | 2 | 7.584 |
14-03-2026, 19:33 Ultimo messaggio: BenSally |
| Tasche in legno per pannelli porta | livestage | 12 | 5.943 |
17-07-2017, 03:18 Ultimo messaggio: livestage |
| Costruire tasche su Alfa 156 | lordmalum | 24 | 10.081 |
12-06-2016, 05:09 Ultimo messaggio: Eddy8891 |
| passo successivo: bagagliaio | xax | 139 | 43.480 |
24-04-2016, 09:46 Ultimo messaggio: xax |
| Info tasche fiat seicento 600 | Pietrox46 | 25 | 10.282 |
21-03-2016, 05:59 Ultimo messaggio: Pietrox46 |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: COFANO800x600_zpsdbcfd86c.jpg]](http://i1317.photobucket.com/albums/t625/akron99/COFANO800x600_zpsdbcfd86c.jpg)
![[Immagine: Cattura_zpsd6d1f172.jpg]](http://i1317.photobucket.com/albums/t625/akron99/Cattura_zpsd6d1f172.jpg)
