scelta amplificatore piu adatto
salve a tutti,
volevo chiedervi quale fosse l'amplificatore piu adatto per alimentare 2 medi da 15 watt ciascuno ,e 2 bassi da 5 watt
grazie a tutti
non è ben chiaro cosa vorresti fare
così per come descrivi,
l'amplificazione 4 canali di una buona autoradio è sufficiente
OK ,ma l'amplificatore da quanti watt?io ho visto un modulo amplificatore da 15+15 watt potrebbe andare bene?
la stragrande maggioranza delle autoradio sono già amplificate
tu vuoi amplificare ulteriormente?
o vuoi collegare qualcosa di diverso?
o vuoi amplificare un "segnale" tipo lettore mp3 ?
o vuoi biamplificare tramite rca ?
come vorresti che sia il tuo impianto secondo il tuo progetto?
Smile
Ciao
(31-03-2014, 06:43 )gasterx Ha scritto: salve a tutti,
grazie a tutti
ciao,
2 bassi da 5 watt?
di preciso quali sono?
Michele
Sognando il nuovo impianto:
Allora io avevo modificato un autoradio ,creando un'uscita jack 3,5, e avevo usato tutte queste casse su un unico canale da 40 watt.
Il problema è che essendo questa cassa portatile e alimentata a 12 volt , stavo pensando a un modulo amplificatore ( abbastanza economico) per sostituire l'autoradio e quindi consumare un po meno elettricità E sfruttare meglio il suono
consumare meno non credo proprio
l'autoradio continuerà ad erogare quasi come prima
in più ti si aggiunge il consumo del piccolo amplificatore
cmq, puoi mettere l'amplificatore che ritieni più opportuno
secondo lo schema del tuo progetto
con degli altoparlanti di pochi watt, non ti serve un amplificatore esagerato
Smile
ed è difficile rispondere alla tua domanda se quel amplificatore che vorresti mettere da 15+15 possa andare bene.
a grandi linee sì
ma tu devi valutare tra sensibilità in ingresso e watt reali in uscita
ecc.. ecc..
ok, pero' se vuoi sostituire l'autoradio con un ampli di piccole dimensioni devi essere al corrente che poi puoi dare il segnale solo piu con un comune cavo aux, perche io di ampli usb non ne ho mai visti!! Smile (aparte quelle boiate cinesi ovviamente).
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.636 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.020 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.864 22-10-2026, 18:26
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.129 22-10-2026, 16:56
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.900 22-10-2026, 15:59
