ampli orion 225 hcca
Salve a tutti mi presento: sono rodolfo e sono un appasionato come credo tutti voi di hi fi sopratutto car.ho un problema con un orion 225 hcca comp amp x over... che funziona solo a basso volume e che va in protezione quando lo alzo.da una mia prima misura sembra che la tensione ai capi dei finali scenda al salire del volume. Qualcuno ne sa qualcosa di piu o ha uno schema elett. Del suddetto ampli? Sperando di non tediarvi con i miei problemi vi invio un caloroso saluto
problema al alimentatore il "toroide del ampli"???
vediamo se passa qualcuno più tecnico, è ti può dare un parere più approfondito...
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
Ok grazie....
Toroide sembrea integro
Vorrei sapere intanto con quale alimentazione l'hai provato. Controlla tutti i collegamenti della 12 volt e vedi se trovi ossidazioni. Se questa parte è buona allora ti consiglierei di sostituire i condensatori sul secondario. Possibilmente anche più grossi e 105 gradi visto che l'alimentazione è in pwm. Prima di questo però stacca l'alimentazione dall'ampli e applica all'alimentatore un carico idoneo come lampadine di voltaggio e potenza adeguate.
  Orion 2150 GX mrbel87 1 1.565 22-10-2026, 19:19
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.197 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.880 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.748 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.956 16-12-2025, 02:41
