Nuovo sub e ampli
Esatto Marco, vorrei prima di tutto un consiglio su cosa acquistare, per i cavi anche un 100 in più va bene, io vorrei prendere un 30mm e prolungarlo nel baule, per poi usare un distributore di corrente, e metterci il 20mm per i due ampli, è possibile farlo?
Oppure valuto anche altri sub, ma restando sul wattaggio del gzrw
Quanti lt avresti a disposizione al massimo?
Il gzrw 12 spl io l'ho avuto, gli bastano 600/700 watt in un box intorno ai 65lt, le sue prestazioni non mi hanno comunque mai entusiasmato.
Non far caso ai dati dichiarati sulla tenuta in potenza.
Comunque potresti valutare un phonocar 2/795 che sull'usato dovrebbe stare intorno ai 150/200, e con il resto potresti prendere un ampli classe d da un paio di kw.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Se vuoi possiamo cominciare fare la lista della spesa Big Grin
Cavo di alimentazione: 6 MT di Saldatrice 50mm2.
Cavi di potenza NORSTONE : 10 MT di 2.5mm2 per i midwoofer e 10 MT di 1.5mm2 per i tweeter poi 2.5MT di 6mm2 per il SUB.
Un porta fusibile maxi lama con relativo fusibile da 120 AMP.
Un portafusibile a 4 uscite più relativi fusibili adeguati all'assorbimento, più spezzoni di cavo per arrivare alla alimentazione dei rispettivi ampli (da decidere al momento).
Un distributore di masse per unire tutte le utenze (sorgente, amplificatori, relè, ecc. ecc.)
Un relè remote per accensione ampli, eventuali ventole e LED, facendo una ricerca qui nel forum troverai delle informazioni come autocostruirlo e per quale motivo serve Wink
Minuteria per il montaggio di tutto tipo faston, occhielli, guaina termo retraibile, guaina antitaglio, ecc. ecc.
Poi come SUB guarda nel nostro mercatino Wink
Come vedi non sarà una passeggiata hihihihih Wink
Il mio consiglio apri un tuo 3D nella sezione i vostri impianti per cominciare a consigliarti al meglio, buona pasqua.
Roberto
Lavoro con Ground Zero, e ti consiglio il gzrw30spl.
Lavoro con Ciare, e ti consiglio piuttosto un cs330, usato.
Grazie a tutti, ho deciso per il gzrw30spl, eventualmente dove posso comprare il tutto? io abito a Pavia e da me non c'è nessun negozio di car audio, su internet?
Grazie e buona pasqua a tutti voi
Lo vende marco206 ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Come detto, io lavoro con GroundZero.
Puoi valutare anche un Alpine type r , in caso, sempre nuovo.
O in casa sundown (ma un po più morbido) un sa12 , usato.
Le scelte sono molte.
Pardon non avevo capito, beh allora se puoi farmi un preventivo è ben accetto Smile
Valuta bene tutte le alternative, dopodiché, ogni richiesta precisa (prezzi e disponibilità) in mail, come da regolarmento.
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.083 26-05-2021, 14:12
  nuovo impianto stereo vw polo anno 2005 mioro87 17 6.950 26-05-2021, 13:58
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 2.301 26-05-2021, 13:55
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 11.309 26-05-2021, 13:42
  Aiutoooooo Consiglio Nuovo impianto francesca87 26 9.107 26-05-2021, 06:11
