midrange o midwoofer ?
Ma nel crossover dell hertz hsk165xl c'è scritto " in: quindi necessita di corrente o sbaglio ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
Si devi portare i soliti + e -,se puoi biamplificare o meno dal crossover
Quindi neccesitaio per forza della corrente, io pensavo che erano passivi nel senso che bastava attaccarli Al woofer e tweeter e basta senza fare buchi e passare fili
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
devi portarci i cavi dall'amplificatore,cioè lo interponi tra gli ap e l'amplificatore!!
Anziché montare i crossover posso filtrare con i condensatori o con l'amplificatore? Xke per fare arrivare i cavi nella predisposizione dovrei passare caVi e bucare cosa che non vorrei...
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
dipende che amplificatore hai in primis,comunque non prenderla a male ma il lavoro lo farei fare a qualcuno esperto per evitare danni!!
E si non sono tanto esperto ,vorrei sapere se e possibile filtrare con il condesatore direttamente saldato nel polo + del woofer e nel tweeter coso da evitare i crossover
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
puoi optare alla carlona con un Condensatore in serie sul positivo del tw e con una bobina sul positivo del wf così da ottenere un classico crossover di prim ordine a 6db di pendenza, il minimo sindacale...
ovviamente per i valori, dipende dal componente
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 13 2.760 01-08-2026, 09:08
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.235 31-08-2021, 08:40
  Consiglio midrange supermassiveblack 1 727 25-05-2021, 09:30
  Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh sandrokkio 10 5.057 24-05-2021, 14:40
  nuovo midwoofer bigotto 7 2.558 24-05-2021, 12:49
