gain steg k204 strano..
Salve ho un dubbio da togliere...
ho uno steg k204 collegato alle porte con 8 20 a porta.
il problemanasce quando provo ad abbassare tutto il gain dello steg e si sente soltanto una porta forte!! l'altra quasi sembra non esistere.. allora provo ad aprilo piano piano e vedo che l'altra porta inizia a sentirsi e stabilizzarsi il volume di entrambe, metto al max o quasi e si sentono perfettamente sia la destra che la sinistra..
premetto che l'ho provato con una schifosissima sorgente una kenwood senza usb nè mp3 in attesa di una nuova radio..
voi che dite potrebbe essere un problema di radio? che necessita di un gain cosi aperto per stabbilizzre il volume tra sorgente e ampli?
(26-06-2014, 10:20 )spldrags Ha scritto: Salve ho un dubbio da togliere...
Prova intanto a cambiare sorgente .il gain non deve mai essere al massimo .
io con i k non sono mai andato oltre metà gain neanche nelle prove.
Un ultima osservazione ,con 8 venti a porta , aggiungerei un altro k. uno a porta.
si metterò sicuramente un'altro k il problema è la sorgente che è una sorgente preistorica vecchissima della kenwood ti faccio vedere il modello:
http://img709.imageshack.us/img709/1199/p6040217.jpg
è proprio stravecchia.. te con che sorgente hai provato? magari era di ultima generazione 4v
(26-06-2014, 10:43 )spldrags Ha scritto: si metterò sicuramente un'altro k il problema è la sorgente che è una sorgente preistorica vecchissima della kenwood ti faccio vedere il modello:
sconosco le kenwood quindi non saprei.
Io avevo la 9835r e taravo il tutto con quella .
Tra le sorgenti alpine che posso consigliare in quanto avute oltre la 35 c'è anche la 9887 , usate.
altrimenti puoi andare in casa pioneer c'è la nuova p80rs oppure sull'usato la p88 .
beh te hai provato con un alpine penso sia normalissimo che vada meglio.. anche come risposta...
era solo per togliermi il dubbio nessuno sa confermare che possa essere questo?
uuuuuuuuuuuuup
molto probabile che si sia rotto il potenziometro del gain. controlla se c'è qualche saldatura che si è rovinata.
il potenziometro è perfetto.. è strano perchè se fosse il potenziometro una porta si sentirebbe più forte dell'altra col gain alto invece si sentono pari...
Allora non ho capito qual è il tuo problema
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.689 27-10-2026, 16:55
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.906 22-10-2026, 22:09
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.664 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.272 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.349 23-11-2022, 10:48
