passaggio RCA e cablaggi vari
#41
Dovrebbe essere giusto..ora non so lo schema a mente pero ai due capicorda piu piccoli vanno remote e negativo...se non ti funziona il rele inverti la polarita
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Allora 30 e 86 sono positivo e massa della bobina mentre in 85 entri col rem ed esci in 87. Dovrebbe essere così ma io prima di montare qualunque cosa in macchina la provo a casa!
(17-09-2014, 14:37 )TreLuppoli Ha scritto: Allora 30 e 86 sono positivo e massa della bobina mentre in 85 entri col rem ed esci in 87. Dovrebbe essere così ma io prima di montare qualunque cosa in macchina la provo a casa!
Hai detto bene, dovrebbe! In pratica No!
85 e 86 sn la bobina, quindi ci va rem e massa! I restandi due solo indifferenti, da una parte ci metti il +battt e dall altra i consensi alle varie alettroniche
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Quindi li ho messi in modo giusto o no ?
Metti una foto e ti dico al 100 x 100..ma di solito.i relè hanno gli stessi numeri e poi i contatti della bobina sono piu piccoli di quelli della portata cavi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(17-09-2014, 21:26 )damiotto89 Ha scritto: Metti una foto e ti dico al 100 x 100..ma di solito.i relè hanno gli stessi numeri e poi i contatti della bobina sono piu piccoli di quelli della portata cavi
Non riesco a farti la foto...ho seguito questo schema e sono messi cosi
Allegati Anteprime
È esatto..ma hai il rele con 87 A?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Eh abbiamo detto la stessa cosa, solo che l'ho scritto da schifo Wink
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.194 04-11-2026, 23:16
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 830 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 978 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.540 02-08-2021, 07:54
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.280 15-04-2021, 01:55
