04-09-2014, 15:38
2.5 di polvere e 2.5 di antirombo ?
Info BRAX e ANTIROMBO + SABBIA
04-09-2014, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2014, 20:17 da marco206.)
5kg di antirombo, e per la sabbia non saprei, compro i sacchi perché ne uso un tipo particolare, prendi un sacchetto e fattelo riempire!
Non so se con il sottoscocca serva, ma con l'antirombo normale io uso anche del diluente nitro. Non so dirti le dosi, vado ad occhio per avere una consistenza densa e stendibile a pennello.
04-09-2014, 20:27
Perfetto grazie marco !
Le diverse mani (con quel quantitativo 2 o 3 si riescono a dare?) possono essere date una di seguito all'altra o bisogna aspettare qualche giorno in modo che ogni strato sia asciutto ?
04-09-2014, 20:34
Per quanto riguarda l'odore ci sono problemi con l'antirombo invece della Brax? Non vorrei la macchina che puzza di solvente per 2 settimane e quando ci batte il sole
04-09-2014, 21:37
Per il sottoscocca non so, per l'antirombo, si, puzza, ma giusto qualche giorno.
05-09-2014, 02:53
Mi Correggo, ho trovato la tolla che ho usato per paolo91. Sono 2.5lt.
Riguardo la sabbia ho un sacchetto di 5kg ma é un enormità. Fai 2.5+2.5 senza problemi. |
| Discussioni simili | |||||
| Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 681 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
| Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO | darioxx | 3 | 2.136 |
26-05-2021, 12:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Quantità Buty-Brax | diegogombi | 20 | 5.038 |
23-05-2021, 17:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Pasta Brax | Audioflac | 4 | 1.716 |
20-11-2018, 03:55 Ultimo messaggio: Audioflac |
| info | angelo jvc | 0 | 923 |
02-04-2017, 00:54 Ultimo messaggio: angelo jvc |
| 1 Ospite(i) |
