problema di alimentazione o ampli?
I cavi della massa mettili più corti che puoi! Quello dello steg è troppo lungo se dal baule va al freno a mano. Di sicuro ce n'è uno più vicino.
Quali prove potrei fare per vedere se è l'ampli il problema?
Ok i cavi sicuramente li sistemerò! Voglio piano piano escludere ogni possibile causa
Prima provalo a casa e misura quanto assorbe!! Anche a vuoto.
Per farlo lavorare a 4 dovrei scollegare una bobina.. a 8 riesce a lavorare bene? Perdo molto in potenza.. comunque intanto visto che è sempre montato provo a misurare con la pinza amperomettica quanto assorbe.. poi farò delle prove sul banco.. nel frattempo voglio sistemare meglio anche la posizione.. Adesso è in verticale sulla fiancata del sub e vorrei metterlo in una specie di doppio fondo in modo che stia a battuta con il twlaio e dissipi un po meglio...
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.688 27-10-2026, 16:55
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.232 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.927 15-09-2026, 22:52
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.138 25-06-2026, 23:19
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.770 20-06-2026, 20:36
