Ground Zero GZRB 120XSPL-EXT + GZTA 1.1650DX-Extreme
#41
Ok grazie Marco questione insonorizzazione? Dove trovo il materiale top?
ho una 3 porte quindi in che punti devo agire?
Qua sul forum ci sono rivenditori, me incluso.
Insonorizzare adesso non ti serve, a meno che tu non voglia mettere mano al portellone, ai fianchi posteriori, al tetto, al fondo.
Pensavo al dynamat magari il tetto il bagagliaio e il posteriore più avanti col frontale e il posteriore finisco Wink
(03-11-2014, 22:33 )DallasJ Ha scritto: Pensavo al dynamat magari il tetto il bagagliaio e il posteriore più avanti col frontale e il posteriore finisco Wink
Ti costa più del subwoofer. Fai te...
Allora consigliatemi voi Smile il problema sapete qualé ? Avendo l'impianto bose di serie e nemmeno alzando tanto il volume dell'autoradio le portiere vibrano o.O figuriamoci se ci metto quel subwoofer
Il subwoofer non è un problema perché sta dietro... al massimo c'è da lavorare sul portello ma poca roba. Insonorizzare serve per far rendere al massimo il woofer in portiera. Usa dei fogli di stp silver e antirombo bituminoso eventualmente appesantito da sabbia di fiume o polvere di marmo
Grazie per i consigli
  Ground Zero GZHA MINI af80 0 806 19-04-2020, 21:00
  consiglio...quale sub per sq oriented...ground zero gzub30sq o gladen zero pro 12 SB? RobyC220 39 13.500 15-04-2018, 06:24
  ground zero o sundown..?? panda-hi-fi 2 2.034 15-05-2015, 10:27
  Scelta Sub ground zero marco91 10 5.436 21-03-2013, 04:58
  dynamat extreme speaker kit andry 6 4.860 26-12-2010, 03:12
