Peugeot 206 3 porte... impianto piccolissimo
In base alle mie conoscenze, si.
Andrebbero fatte modifiche invasive, in ogni caso.
Si sente per le prime tacche di volume, poi rimane coperto.
(27-11-2014, 22:31 )marco206 Ha scritto: In base alle mie conoscenze, si.
Allora ragazzi aaggiornamento
-Domani passo i cavi dei woofer e dei twitter coral dietro all'amplificatore
- ho cambiato autoradio ora ho una clarion CZ 702 e con crossover 3 vie integrato
Dato che al momento non ho il subwoofer sapreste dirmi se posso fare cosi ovvero collegare i tweeter e o midwoofer anteriori allamplificatore 4 canali Sony XM 5540 4*55 watt e lasciare le posteriori di serie al clarion ??
Ma filtri in passivo o in attivo?
Le posteriori inutili...specie sulla 206 3 porte..
Per l'ampli , sì puoi, anzi devi se vuoi usare il crox attivo della clarion, colleghi i tw ai primi 2 canali e i wf agli altri 2. Azzera gli eventuàli crossover dell ampli , metti la clarion in mod3vie per attivare il crossover attivo al massimo delle potenzialità .. Gli altoparlanti posteriori non collegarli, a parte l'effettiva utilità , non sarebbero più gestibili come vorresti, la sorgente in mod 3 vie cambia setting, non avrai più il classico front/rear che commuta automaticamente in hi/midlow..
Già le posteriori sono inutili comunque devo usare dei distanziatori in legno per i 165 o qualcuno a qualche idea fai da te o più economica
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 872 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.425 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.594 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 638 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.094 07-02-2022, 20:35
