impiantino ht sensa grosse pretese
salve ragazzi !
vorrei realizzare un'impiantino ht 5+1 possibilmente con una spesa contenuta e che vada meglio del mio attuale ht lg ( non credo ci voglia tanto Big Grin ) !
adesso , essendo che non conosco nulla di home , che ampli e che ap abbinarci?? esiste un 6 canali per uso home o dovrei fare con 2 amplificatori separati??o magari 5 canali + sub pre amplificato ?? quanto andrei a spendere piu o meno??
grazie dell'aiuto !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Io ho preso un ampli usato 5 canali yamaha a 80€, ci ho messo sui canali L/R delle vecchie casse di un hi fi sony, i surround li ho presi usati su ebay a 20€ e il canale centrale è un cerwin vega che mi hanno regalato. Inutile dire che è un altro mondo rispetto alle casse della tv, anche con sorgenti non-surround come vecchi film o programmi tv. Ora volevo risolvere il problema subwoofer perché il mio ampli non ha l'uscita amplificata... qui dipende dal resto dell'impianto e da quanto puoi spenderci, ma spesso anche un piccolo attivo da 100W è sufficiente.
Per la musica poi non è il massimo, ma a me sinceramente non dispiace.
grazie delle info ! beh allora come qualità la userei solo per film e tv quindi non mi serve roba di fino !
il problema non è tanto gli ap che bene o male si rimediano a un giusto prezzo ! è l'ampli che non so su che modelli puntare , quanti watt e anche sul nuovo spesso non specificano fino a quanto possano scendere d'impedenza ( o almeno non ci capisco una sega io Big Grin ) !
beh di sicuro va meglio dei mio sistema ht lg che per quanto possa sembrare carino non mi entusiasma piu di tanto ! per gli ampli come posso fare a valutare quale puo far al caso mio?? e sapere se scendano magari per dire a 4 ohm??
Simone
io ho trovato il manuale in .pdf e lì c'era tutto. Il mio dichiara 90w a canale su 8ohm, e visti i suoi limiti di progetto (come in tanti ht) non avrei provato a scendere sotto i 6ohm (come dichiarato dal manuale). Però aprendo i surround sempre yamaha ho visto che ci sono due driver da 9ohm in parallelo... Quindi in realtà se non alzi troppo il volume, sti ampli non dovrebbero avere problemi con 4 ohm.
Quindi cerca sempre le specifiche tecniche se conosci il modello, e poi vai su marche conosciute che già con 100€ sull'usato ne trovi.
è non ho idea dei modelli Big Grin conosco yamaha come amplificatori.. il resto ne ignoro l'esistenza ! altre marche sempre valide sui 150/200 euro la massimo?
Simone
http://www.ebay.it/itm/YAMAHA-DSP-A492-N...2c94846a3a
do questo cosa ne pensi??
Simone
Gli yamaha più vecchi sono buoni, ma non credo proprio che abbia gli ingressi digitali... io ne cercherei uno più recente per andare sul sicuro. Al mio mancano gli hdmi ma non è un grosso problema.
mica potresti fare una ricerca tu per me cosi mi rendo conto di cosa posso valutare ?? perche a vederli cosi sembrano tutti buoni..... ma poi................ ! non me ne intendo zero di ampli home..............
Simone
Quando ho tempo ci posso guardare... dai un'occhiata su subito.it per vedere un po' i prezzi e i modelli che si trovano sull'usato. Yamaha, harman/kardon, onkyo, sony, pioneer, denon... tutte marche affidabili. Poi chiaramente ogni modello fa storia a sè. Cerca qualche manuale online e guardati un po' di specifiche. Nemmeno io avevo mai neanche provato un ampli da ht ma ho visto quello nella mia zona e l'ho preso al volo. Controlla anche gli ingressi che ha se devi collegarci più sorgenti.
ho visto il pioneer 424 ( non ricordo tutta la sigla ) 5 canali piu uscita pre per il sub non sembra male
Simone
  Consiglio per impianto hi-fi o HT steveryde 1 2.633 11-02-2017, 23:32
  Samsung HT-Z210 Ludovico Cazzola 22 7.477 16-09-2015, 00:15
  Suggerimenti per impianto audio-video (hifi e ht): sinto+casse o sistema Loewe??? spysboy 9 5.868 16-02-2015, 08:05
  Acquisto Amplificatore+casse frontali per HT e Giradischi bernelevykoeppen 8 4.885 20-12-2014, 19:58
  Yamaha YAS-201 vs Sony HT-CT660 beastboy 2 2.674 12-12-2013, 18:34
