Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Se non senti distorsione non dovrebbe essere un rischio per gli altoparlanti, però non è normale che la spia si accenda con il gain chiuso. Hai un preamplificatore per caso?
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
No no nessun preamplificatore
Ho solo un filtro RCA, può influire?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 31
73
Quelli che disaccoppiano la massa? Non dovrebbe influire... Però di solito degrada il segnale. Prova senza comunque.
Discussioni: 18
3
Anche io ho un vr 206, ma non è mai andato in clipping... Potrebbe essere normale a volumi molto alti, ma in questo caso credo abbia qualche problema... Prima controlla il cablaggio, che il positivo e la massa siano di sezione uguale e adeguata, e che la massa non sia troppo lunga(personalmente preferisco sto sui 50cm) e che il punto a contatto sulla carrozzeria sia fatto come si deve...
Discussioni: 149
3
(07-02-2015, 19:29 )Antari Ha scritto: Anche io ho un vr 206, ma non è mai andato in clipping... Potrebbe essere normale a volumi molto alti, ma in questo caso credo abbia qualche problema... Prima controlla il cablaggio, che il positivo e la massa siano di sezione uguale e adeguata, e che la massa non sia troppo lunga(personalmente preferisco sto sui 50cm) e che il punto a contatto sulla carrozzeria sia fatto come si deve...
ecco una piccola prova che ho fatto del piccolo fronte da urlo (presto i 20 diventeranno 2) senza pretese, volume all'80% circa, sub al minimo... ovviamente non si sente benissimo con l'audio del cell
2x hertz hx 300
