02-02-2015, 08:00
Salve a tutti, mi sapreste dire se per il sub alpine 1522 D va bene l'ampli pioneer gmd 7500? Grazie in anticipo
Amplificatore sub Alpine 1522D
02-02-2015, 08:00
02-02-2015, 10:08
no non ce la fà, il 1522D lo puoi collegare a 4 ohm con le bobine in serie oppure ad 1 ohm in parallelo, ed il piooner non lavorando ad 1 ohm ti dà solo 200w rms a 4ohm.
a te serve un ampli che sia stabile ad 1 ohm erogando almeno 800W rms, oppure che li eroghi normalmente a 4 ohm CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
02-02-2015, 22:36
Mi spieghi cosa significa farlo lavorare in parallelo? E poi sapresti consigliarmi tu un ampli?
02-02-2015, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2015, 23:06 da RatInACage.)
Vuol dire che il sub ha 2 bobine da 2 ohm, quindi in pratica 4 connettori, si possono configurare o in parallelo collegando i 2 positivi ed i due negativi tra di loro e poi all'ampli, ottenendo un'impedenza nominale di 1 ohm, oppure in serie collegando il positivo di una bobina all'ampli , il negativo al positivo dell'altra bobina ed il negativo della seconda all'ampli, ottenendo un'impedenza di 4ohm.
ad 1 ohm puoi far erogare molta corrente ad un ampli che può lavorarci stabilmente, magari un classe D però non saprei quale consigliarti a 4 ohm invece migliora parecchio il fattore di smorzamento dell'ampli ottenendo un basso meglio controllato, però ce ne vuole uno molto dotato come wattaggio, meglio se in classe AB quindi con assorbimenti molto alti rispetto ad un classe D questo in linea di massima, poi magari suona meglio ad 1 ohm con ampli con molto smorzamento rispetto a 4 ohm con ampli con poco smorzamento.. insomma tutto dipende
CAR - W.I.P.
03-02-2015, 03:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2015, 03:42 da Soundfreak.)
(02-02-2015, 10:08 )RatInACage Ha scritto: no non ce la fà, il 1522D lo puoi collegare a 4 ohm con le bobine in serie oppure ad 1 ohm in parallelo, ed il piooner non lavorando ad 1 ohm ti dà solo 200w rms a 4ohm. Procurati un bello steg qmos 220.2 Ottimo per quello che devi fare tu e collegalo con le bobine in serie. Assicurati che la batteria sia in forma e buon divertimento. Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
03-02-2015, 04:46
Senti sai dirmi se,utilizzando un 4 vie di cui sfrutto quella del sub e solo 2 delle altre 3, la potenza erogata aumenta nelle 2 sfruttate e di quanto?
03-02-2015, 05:10
(03-02-2015, 04:46 )alessio0796 Ha scritto: Senti sai dirmi se,utilizzando un 4 vie di cui sfrutto quella del sub e solo 2 delle altre 3, la potenza erogata aumenta nelle 2 sfruttate e di quanto? Non fare confusione. Se hai un ampli 4 canali puoi solo usare 2 vie per un fronte stereofonico e le rimanenti 2 vanno messe a ponte per pilotare un eventuale sub. Dipende dall'ampli ma solitamente ponticellando 2 canali (quando l'ampli lo prevede) si ottiene un canale mono e la potenza erogabile è pari alla somma della potenza che l'ampli eroga su due canali su un carico dimezzato: esempio 2x100w su 4ohm 2x150 su 2ohm. A ponte eroga 1x300 su 4ohm. Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Sub attivo o modulo amplificatore? | Cronoprima | 11 | 4.162 |
18-04-2020, 00:27 Ultimo messaggio: Cronoprima |
| Alpine R-W12 | fra77 | 0 | 858 |
14-09-2019, 20:48 Ultimo messaggio: fra77 |
| consiglio su quale amplificatore mettere | simone totore | 4 | 2.387 |
24-05-2019, 00:25 Ultimo messaggio: megane |
| Box alpine Swr 1522 R | Gianpaolo95 | 12 | 4.749 |
17-05-2019, 12:01 Ultimo messaggio: damiotto89 |
| Subwoofer & Amplificatore | AlessioInter26 | 5 | 2.569 |
03-04-2018, 22:28 Ultimo messaggio: ~Daniele~ |
| 1 Ospite(i) |
