quale ampli?
salve ragazzi quale tra gli ampli prevalentemente usati che elencherò va meglio per due woofer collegati in parallelo da 8 ohm 120 watt rms ?
audison lrx 2.9
steg k203
steg qmos 220.2
rodek r2180 a2
impact hc250.2
grazie in anticipo..
Dovresti specificare che woofer sono e il resto dell'impianto, oltre a cosa ci farai col tuo impianto.
Casino?
(10-05-2015, 20:02 )djbert88 Ha scritto: Dovresti specificare che woofer sono e il resto dell'impianto, oltre a cosa ci farai col tuo impianto.
Casino?
ciao i woofer sono woofer fatti artigianalmente ,, perciò la marca non'è conosciuta.. ( chiedo solo di non farmi la paternale sul perchè ho preso questi woofer sconosciuti e non woofer acclamati e super conosciuti,  per favore Big Grin Rolleyes )
chi me li ha dati ne usava 4 per portiera con un drive a tromba della rcf se non sbaglio..devo dire che suonavano veramente bene e forte..so che faceva anche gare con buoni risultati..   io non ho intenzione di fare gare, e per piacere personale e fare expo e passare qualche pomeriggio con i pazzi come me per l'audio .. Big Grin   cmq..
quello che so dei woofer sono solo questi dati, 120 watt rms 95 db bobina mobile da 50 mm impedenza 8 ohm.. sospensioni in tela , magnete credo da 120/150 mm...
io ne metterò però due a porta con probabilmente il ct 263 della ciare..
adesso facendo il collegamento in parallelo otterrò 4 ohm di carico sull'ampli, che però dividerà i watt per gli ap.. essendo 120 ad ap, quelli elencati partendo dal rodek a 190 watt rms fino all'audison che da 260 watt rms.. quale è meglio per la divisione dei watt.. ?
non so se mi sono riuscito a spiegare chiedo scusa ..  Tongue Big Grin
L'Audison è superiore a tutti quelli citati.
(10-05-2015, 22:51 )djbert88 Ha scritto: L'Audison è superiore a tutti quelli citati.
grazie  Smile
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.241 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.931 15-09-2026, 22:52
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.265 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.772 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.999 16-12-2025, 02:41
