ground zero o re audio
Non ci sono grosse differenze fra i due, credo sia una questione personale la scelta. mandare un ampli a 0.5 ohm significa poter cuocere la pasta sopra, a parte gli scherzi, devi assicurarti che nelle caratteristiche l'ampli possa gestire 0.5 ohm. Dovrai comunque pensare ad una ventola per raffreddarlo altrimenti temo che andra' spesso in protezione.
(23-07-2015, 20:20 )paco Ha scritto: Non ci sono grosse differenze fra i due, credo sia una questione personale la scelta. mandare un ampli a 0.5 ohm significa poter cuocere la pasta sopra, a parte gli scherzi, devi assicurarti che nelle caratteristiche l'ampli possa gestire 0.5 ohm. Dovrai comunque pensare ad una ventola per raffreddarlo altrimenti temo che andra' spesso in protezione.
no beh lo lascio a 1 ohm vsto che e studiato cosi...alla fine ci mettero il soundstream splx 152 2k rms netti netti...per il fronte invece pensavo di prendere delle ciare cm200n...c'è qualcun che le ha? perchè le danno per 120 rms ma continuo a vederle a 200-250 rms e li reggono benissimo, non riesco a capire...
Il tela no eh
" Netti Netti " cit.
Per il fronte apri un topic apposito.
Facci sapere poi come ti trovi con il citato soundstream!
A presto.
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.680 16-03-2020, 01:18
  ground zero gzhw 30spl Localrx 3 1.829 04-05-2019, 07:53
  Riconoscimento sub re audio Fabio84 1 1.137 21-04-2019, 04:44
  Misure box subwoofer SP Audio Masocore 0 1.176 17-06-2018, 00:59
  Ground Zero GZHW 30X Bleach979 0 1.081 30-03-2018, 06:54
