22-07-2015, 05:16
La sorgente è una kenwood kdc-bt92sd
Come tarare il gain dei sub?
22-07-2015, 05:16
22-07-2015, 05:21
(22-07-2015, 05:16 )Rickybiella Ha scritto: La sorgente è una kenwood kdc-bt92sd Ok. Il fronte? Un ampli o due? Xover passivi del kit?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
22-07-2015, 05:37
Fronte affidato a un 2 vie hertz hv 165 amplificate da un jbl 2 canali da 75 w a canale, cross over sono quelli in dotazione nel kit hertz
22-07-2015, 05:38
Si dice in passivo se c'è il crox giusto?
22-07-2015, 05:44
(22-07-2015, 05:38 )Rickybiella Ha scritto: Si dice in passivo se c'è il crox giusto?Si esatto, quello del kit è un passivo. Allora quando usi i ritardi in pratica agisci sia sul woofer che sul tweeter. Devi bilanciare i livelli tra destro e sinistro, però anche li attenui o aumenti entrambi per lato...Comunque, va bene, fai con quello che hai meglio che si può.
22-07-2015, 06:27
Quindi i ritardi possono aiutarmi a bilanciare il fronte con il sub giusto roby?
22-07-2015, 06:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015, 19:54 da robyn971.)
(22-07-2015, 06:27 )Rickybiella Ha scritto: Quindi i ritardi possono aiutarmi a bilanciare il fronte con il sub giusto roby? Assolutamente, insieme ai tagli e le pendenze. Ora, io ti stò dicendo il tutto in modo teorico e forse anche impreciso, poi però per settare ci vuole qulacuno lì che sia bravo a sentire il contesto. Intanto puoi centrare la scena con i livelli destro/sinistro e magari se un tweeter strilla troppo hai l'attenuazione sui crossover se non sbaglio. Poi dovresti regolare i ritardi meglio che puoi (e qui ogni sorgente ha il suo "sistema"). A quel punto inizi a trovare i giusti tagli e pendenze tra il sub ed il passa alto del fronte. Secondo me questo è quello che viene fatto a grandi linee, ma ti ripeto, non sono esperto in ciò.
22-07-2015, 16:22
Grazie mille roby
22-07-2015, 20:00
(22-07-2015, 16:22 )Rickybiella Ha scritto: Grazie mille roby Prego, figurati. E' che non sò quanto ti sia d'aiuto, comunque dovresti riuscire in qualche modo a migliorare l'insieme. Guarda se puoi il funzionamento dei ritardi sul manuale, come ti dicevo i sistemi adottati dai vari dsp non sono tutti uguali, per esempio sulla pio99 si lascia il sub a 0 (come ritardo) e si lavora su tutte le altre vie, magari il tuo funziona in altro modo. In un sistema "semplice" come il tuo già "sincronizzare" il sub con il fronte sia con i ritardi che con tagli/pendenze, ti darà già una bella differenza nel suonare.
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage) |
| Discussioni simili | |||||
| Forse è arrivato il momento. | alfredof58 | 0 | 889 |
31-05-2019, 19:18 Ultimo messaggio: alfredof58 |
finalmente il box 70 litri è pronto.. lho provato... | Localrx | 5 | 2.109 |
15-05-2019, 18:57 Ultimo messaggio: rs250v |
| Vorrei un consiglio per ottimizzare il mio sub | Jonny71 | 13 | 6.112 |
29-08-2018, 10:05 Ultimo messaggio: Jonny71 |
| Forma del box cambia il suono | Bleach979 | 9 | 3.692 |
05-04-2018, 02:51 Ultimo messaggio: Bleach979 |
| regolare il volume al subwoofer | universo69 | 0 | 1.382 |
26-01-2017, 02:47 Ultimo messaggio: universo69 |
| 1 Ospite(i) |
