Info collegamento ampli / woofer
Wink
Salve eccomi di nuovo a chiedere una info.
Provo a spiegaremi..   Big Grin
Se collego due woofer da 8 ohm in parallelo il carico che vede il mio ampli sarà 4 ohm.  Giusto?
E di conseguenza la Potenza in watt verrà divisa per i due woofer.  Per es: se l'ampli è 300wrms agli ap saranno 150 a woofer..  Correggetemi se sbaglio...
Invece se all'ampli invece collego solo un woofer che è a 8 ohm! La Potenza dell'ampli! Cmq si dimezza?  Perché il carico è minore, cioè 8 ohm?
Mi spiegate.
Il carico non è una resistenza, quindi è un'approssimazione dire che si dimezza... ma più o meno il concetto è quello.
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.198 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.882 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.748 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.959 16-12-2025, 02:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.333 15-11-2022, 01:49
