Ciare PA 057
(26-11-2015, 04:46 )maverix Ha scritto: Io ho tutto in predisposizione originale, wf basso e tw in portiera altezza maniglia, e la voce la sento ad altezza volante più o meno, se sposti il tw a montante avrai un miglioramento notevole.
[Immagine: IMG_20150920_182733.jpg]
caricare immagini
Non posso orientare il woofer se non modificando la cartella perchè in predisposizione avevo un 13 ed io ci ho messo un 16 quindi non mi rimane spazio per dargli nessun tipo di orientamento, il tw invece è all'altezza viso ed andrebbe bene..
Quello nell'immagine è il medio che più su non ci sta per poter alzare la scena..
Il woofer addirittura suona proprio dai piedi verso la pedaliera..
Mi scoccerebbe rifare di nuovo tutto il lavoro della resinatura e la modifica del supporto woofer per questo chiedevo se esiste un fullrange da metter da solo o un medio da 2" da inserire nel triangolo dello specchietto insieme al tweeter..
Ho visto e sentito l'Hertz ML 700.3 legend ma il costo è esorbitante:230€, che con un woofer serie Energie vecchio sarebbe sprecato..
Ieri qualcuno parlava del 3fe22, si può usare come fullrange ?
Sì ma hai già detto che non ti va bene un 3" perché è troppo grande.
se vuoi usare un FR devi tassativamente orientarlo verso il punto di ascolto, pena una perdita sulle altissime.. quindi andrebbe meglio messo a montante, al posto del tweeter
considerando che il 16,5 arriva sicuro ad 1khz in fuoriasse, con un FR 2" si può incrociare tranquillamente sui 6-700hz
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(26-11-2015, 05:48 )TreLuppoli Ha scritto: Sì ma hai già detto che non ti va bene un 3" perché è troppo grande.
ideale sarebbe un 2" così da non smontare di nuovo tutto ma i miracoli non li so fare Big Grin quindi probabilmente li prenderò in considerazione per metterli a montante..
Che differenza c'è oltre al magnete ed il prezzo tra il 3fe22 ed il 3fe25?
Mi sembra che cambi poco..
Se dovessi fare i montanti ed inserire il mio medio e tweeter su un pannellino tipo questo i crossover sarebbero da rifare comunque?
[Immagine: Montante_alloggio_carino.jpg]
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 4.083 12-08-2026, 18:27
  CM 161 ciare Arioste 9 3.847 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 4.849 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.952 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.907 26-05-2021, 04:37
