Consiglio su altoparlanti auto
(29-11-2015, 10:04 )TreLuppoli Ha scritto: Anche il fattore di smorzamento non è da sottovalutare... e sulle sorgenti di serie questo aspetto è una scommessa.
Hai ragione... Basti pensare al fatto che la reazione al fattore di smorzamento cambia da altoparlante ad altoparlante. Ed il fattore di smorzamento stesso varia da amplificazione ad amplificazione. Perciò, si, è una variabile da tenere in considerazione
Assolutamente non volevo dare consigli sbagliati!
Ho parlato per esperienza personale sulla mia auto.
Quando sostituì i diffusori originali cob il mio attuale kit coral, la gamma bassa sparì completamente, e la mia delusione fu totale!!!
Poi certo la vostra esperienza non è certo paragonabile alla mia.. per questo mi scuso se ho dato consigli non idonei!!
Nicola.
Quindi che mi consigliate di fare? Lascio perdere le Hertz e metto una di serie? Anche perché ho visto che l'autoradio che ho riesce ad amplificarle fino a 22 watt in rms e 50 watt di picco quindi sarebbero anche sproporzionate.
(07-12-2015, 04:32 )gt3090 Ha scritto: Quindi che mi consigliate di fare? Lascio perdere le Hertz e metto una di serie? Anche perché ho visto che l'autoradio che ho riesce ad amplificarle fino a 22 watt in rms e 50 watt di picco quindi sarebbero anche sproporzionate.
Prima che io / noi possiamo rispondere con una buona certezza, devi necessariamente dirci tu se intendi ampliare il progetto con amplificazione/insonorizzazione oppure vuoi semplicemente sostituire i mid-woofer visto quello destro danneggiato.
  Consiglio soluzione a soffitto per altoparlanti htr-3069 Lorenzo343 3 1.560 18-11-2026, 23:28
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.416 15-11-2026, 06:00
  altoparlanti alpine type g o type e?? skulls91 10 9.232 11-11-2026, 23:48
  sostituzione altoparlanti qashqai 2016 qashqai 2106 4 5.534 04-11-2026, 13:44
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.225 04-11-2026, 13:32
