Info tweeter a compressione!
Salve a tutti, ho finalmente installato sulla mia auto il fronte "da urlo" se così si puo chiamare composto da 3 Woofer da 20 ipnosis a porta amplificati da uno steg 310.2 e sembrano suonare abbastanza bene, solo che volevo aggiungere 2 coppie di tweeter a tromba quindi 2 a sportello, avevo pensato sempre della ipnosis...
Di conseguenza devo installare un'altro amplificatore per i tweeter, ma il problema è che le 2 rca dello stereo sono occupate una dallo steg, ed una da uno zapco per i sub, leggendo ho sentito parlare di sdoppiatore ma non ho capito come collegarlo?
Potrei avere da voi esperti un po di chiarezza?
Poi volevo qualche info riguardo al taglio di frequenza che ho usato per gli woofer cioè hpf dell'ampli impostato a 180hz circa, i sub sono tagliati a 80hz e a quanto dovrei tagliare i tweeter a compressione ?
grazie mille
Che sorgente hai?
Se tagli in attivo dalla sorgente dovresti avere l uscita dei tw
E quindi a che ti serve lo "sdoppiatore"?
Visto che hai già ipnosis
Puoi montare i 1001
Il taglio dei tw a compressione solitamente è molto alto
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Sdoppia che non senti differenze.
Ho una jvc con 2 uscite rca
Una è occupata dell'ampli del sub è una da quello degli woofer
Come e dove devo sdoppiare?
Non posso tagliare dalla sorgente, non funziona il filtro hpf quindi ho tagliato sia sub che fronte dai rispettivi filtri dell'amplificatore....
180hz per il fronte sono giusti?
Le frequenze molto alte dei tweeter a compressione quali sarebbero?
Grazie ancora
Qualcuno può darmi risposte mi servirebbe aiuto per favore
Non conosco ipnosis purtroppo.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Non tanto per la scelta ma per quanto riguardo i tagli di frequenza come dovrei agire?
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.687 08-10-2026, 13:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 816 11-10-2022, 21:31
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.773 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.203 23-08-2021, 23:45
  Orientamento tweeter Davide127 16 6.546 28-04-2020, 20:04
