collegamento amplificatore
Music
Salve a tutti, vi prego di risolvermi questo piccolo dilemma, vi ho lasciato in allegato un disegno giusto per capirci meglio..
vi farò una domanda che vi assicuro ci sto buttando la testa, il mio amplificatore è un mono canale specifico per sub, non ho capito perche il terminale dell' uscita audio è come fosse un 2 canali spero che avete capito,io ho 2 sub, se li collego entrambi in serie o parallelo cosa ci perdo in potenza? o è meglio collegarne solo 1 ? (sono entrambi 4 ohm)
ragazzi non ho capito perche ma non mi fa mandare l'allegato...
Usa un sito di hosting gratuito tipo imgur, postimage ecc..
su un vecchio audison mono che ho è la stessa cosa, ma internamente positivi e negativi sono parallelati tra loro.. quindi si, se colleghi i 2 sub usando i 4 terminali, di fatto è come metterli in parallelo, altrimenti devi metterli in serie tra loro e poi andare all'ampli, indifferentemente dove li colleghi..
comunque per assicurartene smonta il fondo dell'ampli e vedi se sono parallelati
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ha semplicemente la doppia morsettiera.
Comunissimo, su vecchi e odierni.
Ma se dovesse collegarne uno di sub dovrebbe collegarlo in bridge avendo la doppia morsettiera o come?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
se è un mono, non può andare in bridge, dove lo colleghi è indifferente visto che positivi e negativi sono in parallelo
(23-12-2015, 08:04 )RatInACage Ha scritto: se è un mono, non può andare in bridge, dove lo colleghi è indifferente visto che positivi e negativi sono in parallelo
Ma se è mono a cosa serve la doppia morsettiera
Comodità, in caso di più woofer, magari anche con più bobine.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Credo di aver capito, ma quindi se devi collegare un monobobina , che lo colleghi in un canale piuttosto che nell'altro non cambia nulla, per capirci meglio se l'amplificatore supponiamo eroghi 600 w rms ,che io collego il monobobina nel canale 1 piuttosto che nel canale 2, lui riceverà un segnale sempre di 600 watt giusto?
Il canale è UNO SOLO, già detto sopra, più volte.
E' una doppia morsettiera, con i contatti in parallelo.
Se la bobina è una, collegherai un positivo, ad un positivo, e lo stesso per il negativo.
Se l'amplificatore eroga X al carico Z, così sarà; il canale è uno, la bobina è una.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.615 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.000 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.817 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.878 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.034 21-10-2026, 17:06
