30-12-2015, 21:55
Ah giusto!
Dai, allora lavoro un po e vediamo se migliora...
Problema con supporti midwoofer
30-12-2015, 21:55
Ah giusto!
30-12-2015, 22:10
Taglia la lamiera, svasali e fissali alla lamiera mettendo al di sotto una guarnizione di neoprene in modo da garantire l'ermeticitá del condotto.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
31-12-2015, 00:09
Okkk
Già che ci sono volevo completare l'insonorizzazione passando l'antirombo su portiera e supporti Ma dove lo trovo, nei brico?
31-12-2015, 00:51
(30-12-2015, 20:26 )Templar Ha scritto:(30-12-2015, 06:58 )felixstyle Ha scritto: I supporti sono avvitati alla lamiera o solo incastrati fra essa e la cartella? Non puoi fare nessuna prova così, non scherziamo...cosa intendi per stare saldi? Devono essere "cementati", allora inizi a provare. Non ho visto che auto è, comunque se la lamiera non è pari o altro puoi pareggiare con stucco di vetroresina. Iniziamo con una tavola di multistrato (meglio fenolico) di 2cm da fissare alla lamiera e poi (mia veduta personale) più lungo è il condotto e più largo dev'essere per scongiurare l'intubamento. Quanti cm esatti hai dalla lamiera ad andare a filo cartella? 6/7?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
31-12-2015, 00:52
(31-12-2015, 00:09 )Templar Ha scritto: OkkkCon solo antirombo butti tempo e soldi, la differenza la fa il butile (stp anticor s per dirne uno...)
31-12-2015, 05:24
31-12-2015, 05:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2015, 05:42 da Templar.)
(31-12-2015, 00:51 )robyn971 Ha scritto: Non puoi fare nessuna prova così, non scherziamo...cosa intendi per stare saldi? Devono essere "cementati", allora inizi a provare. Non ho visto che auto è, comunque se la lamiera non è pari o altro puoi pareggiare con stucco di vetroresina. Iniziamo con una tavola di multistrato (meglio fenolico) di 2cm da fissare alla lamiera e poi (mia veduta personale) più lungo è il condotto e più largo dev'essere per scongiurare l'intubamento. Sono avvitati alla plastica insieme alla cassa, poi sono pressati contro la lamiera dalla stessa cartella, avvitata alla portiera Senza smollare la cartella, non riuscivo a spostare il supporto, anche perché il butile sulla lamiera lo bloccava Certo non è il top, però tiene bene Sono strati da 1cm di mdf, direi circa 5cm x arrivare a filo il problema è che ho poco spazio x allargare perché la plastica ha la cavità stretta, ho paura che poi il legno non faccia più aderire il pannello per il suo spessore non so se mi spiego... |
| Discussioni simili | |||||
| Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? | davi5193 | 7 | 3.260 |
04-11-2026, 23:16 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| problema con remote | starc | 5 | 3.739 |
04-11-2026, 13:43 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema alimentazione. AIUTO | beppethebull | 10 | 3.428 |
22-10-2026, 16:18 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori | DanPax1993 | 7 | 3.245 |
06-05-2026, 03:52 Ultimo messaggio: BenSally |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.880 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| 1 Ospite(i) |
