Ciare mid planet gracchiano basso volume
Salve a tutti, nell' impianto della mia auto, tra le tante ho montato una coppia CIARE Mid planet CT510 collegate ad un ampli da 60w RMS 2ch posizionando il filtro dell ampli su Passa Alto e alzando il volume mi gracchiano allora dal negoziante mi ? stoto consigliato di montare un filtro passa banda con una bobbina a ponte sull altoparlante e un condenzatore in serie sul positivo fatto questo... comincia il dramma! suonano bassissime come tweeter e vanno in distorsione a volumi ridicoli!!! li ho tolti subito...
Prego qualcuno di aiutarmi a salvare le 90 Euro spese x questi altoparlanti.
Grazie spero mi aiuterete anche questa volta!!
ma a quanto l'hai tagliato il mid? spero a non meno di 500Hz.
E poi la sigla non ? per caso CM-510?
Sarebbe poi il caso in effetti di tagliarlo anche in alto a non piu' di 4000Hz.
Ciao
sei sicuro di aver comprato CT510 Della ciare? ( non esistono ) difatti CT sta per indicare i Tweeter... tu avrai comprato CM510 Mid Planet... e vanno tagliati dai &00 ai 8000 Hz... ne + ne - ... [:0]
8000??
e i tweeter che fai? non li metti? [:o)]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Daniel</i>
<br />sei sicuro di aver comprato CT510 Della ciare? ( non esistono ) difatti CT sta per indicare i Tweeter... tu avrai comprato CM510 Mid Planet... e vanno tagliati dai &00 ai 8000 Hz... ne + ne - ... [:0]
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 4.725 25-05-2021, 20:38
  ciare cm205nda in Grande Punto sweet_boyxx 5 1.997 25-05-2021, 20:27
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.837 25-05-2021, 12:22
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 3.805 24-05-2021, 22:42
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 4.583 29-01-2019, 23:13
