box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15"
ciao a tutti possiedo 2 sub tarantula t5 38cm 1000w rms l'uno. ho provato gia 2 box ma non mi soddisfavano abbastanza, ho provato a mettere 2 sub in un unica cassa da 110 litri con reflex da 16cm legno mdf30 e mi è sembrato solo macello, poi ho provato reflex da 16cm ma molto corto e box da 136litri con 2 sub rivolti verso l'alto e pure il reflex, mi è sembrato migliore ma meno potente, ascolto musica techno tekno/hardtek e quindi non proprio musica lenta, piuttosto veloce insomma, e mi serve un basso con una risposta rapida e sicuramente piu secco e rapido rispetto ad ora. volevo un risultato che sia migliore in qualità senza sacrificare potenza, mi va bene anche fare 2 box separati se necessario.
piloto i 2 sub con un tarantula 1500d con un collegamento a 2ohms tagliati a 75hz con subsonic a 20hz, lv bass boost a 0db.
vorrei sapere se qualcuno sa la.migliore cassa per questi sub. voglio aumentargli la resa e migliorare la qualità che un bel po manca a mio parere.
grazie
ciao benvenuto Smile
sono sub da bassone, proprio l'opposto di quello che ti serve.. per avere una parvenza di prontezza, dovresti usarli in sealed (cassa chiusa)
per un basso secco e veloce in reflex invece dovresti orientarti su sub alta efficienza in tela
Quoto.
Fai prima a cambiare sub altrimenti o ti accontenti o spenderai soldi inutilmente in legno.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(12-03-2016, 11:39 )alessandro.gtd Ha scritto: ciao a tutti possiedo 2 sub tarantula t5 38cm 1000w rms l'uno. ho provato gia 2 box ma non mi soddisfavano abbastanza, ho provato a mettere 2 sub in un unica cassa da 110 litri con reflex da 16cm legno mdf30 e mi è sembrato solo macello, poi ho provato reflex da 16cm ma molto corto e box da 136litri con 2 sub rivolti verso l'alto e pure il reflex, mi è sembrato migliore ma meno potente, ascolto musica techno tekno/hardtek e quindi non proprio musica lenta, piuttosto veloce insomma, e mi serve un basso con una risposta rapida e sicuramente piu secco e rapido rispetto ad ora. volevo un risultato che sia migliore in qualità senza sacrificare potenza, mi va bene anche fare 2 box separati se necessario.
grazie
gia mi sono riuscito ad avvicinare a quello che volevo tagliandolo a 140hz! comunque la cassa conta molto e questo lo so sulla mia pelle!
volevo rifarla usando un multistrato di betulla da 30mm anche per tirare via un po di peso, non ce nessuno che sa indicarmi la cassa perfetta?
questa cassa  è stata fatto a naso non simulandola con un  programma apposito, lo tengo a precisare!
quella precedente da 110litri me l'aveva consigliata un istallatore ma era veramente solo casino! non mi piaceva il suono che emetteva, con questa fatta a naso direi che è piu udibile ma vorrei migliorarne la qualità.
ho provato a togliere il reflex e tapparlo con un pannello di legno ben fissato ma faceva molto meno casino e di qualità non mi piaceva, è peggiorato molto, direi che sono fatti per suonare con il reflex non in cassa chiusa, magari servono 2 port da 10 oppure 1 solo, non so ma secondo me dalla cassa si tira fuori molto di piu sia in termini di qualità sia in termini di potenza, ho bisogno di qualcuno che li ha gia avuti e che mi sa dare dei consigli oppure qualcuno che al pc mi faccia una simulazione e che mi possa dire cosa sarebbe piu indicato.
adesso sto pure cambiando ampli. ho trovato un tarantula t1.6000dl da 3000w a 0.5ohm
sicuramente da questo ampli tirerò fuori piu potenza, ma la cassa è fuori! non è la sua secondo me!  per questo insisto sulla cassa!
Stickman Hook challenges your reflexes and timing as you leap and flip through colorful courses.
Buenas gente, ayer fui a casa de un colega para ayudarle a montar una estantería y acabamos hablando de videojuegos mientras buscábamos los tornillos que faltaban. La conversación pasó de las recreativas antiguas a los juegos de casino actuales. Entre los ejemplos que mencionamos apareció https://spinmamas.com/es-es, y nos pusimos a comentar cómo han cambiado los diseños y las mecánicas. Personalmente, creo que en los juegos con dinero real es fundamental entender las reglas y los riesgos. Por cierto, la estantería quedó bastante bien, aunque nos sobraron dos tornillos y todavía no sabemos por qué jajaja.
  SOUNDSTREAM Amply e Sub- offerta!!!! Vega 1 3.048 04-11-2026, 13:17
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 3 1.673 21-10-2026, 20:59
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 3.004 25-06-2026, 23:12
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.728 17-07-2022, 00:07
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 3.147 09-03-2022, 04:46
