(Bergamo) - ESX Q120.2
DESCRIZIONE: ZED Audio: c'è poco altro da aggiungere al nome di questo mostro sacro tra i produttori di elettroniche car audio.
Il Q120.2 è un finale old school, dalle dimensioni contenute ma costruito in modo massiccio, robusto, indistruttibile.
Le prestazioni di potenza sono decisamente superiori a quelli che ci si aspetta da un amplificatore di queste dimensioni:
2 x 120 W @ 4 ohms (12V)
2 x 190 W @ 2 ohms (12V)
1 x 240 W @ 4 ohms bridge (12V)
1 x 130 W @ 4 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 250 W @ 2 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 380 W @ 1 ohms bridge "TRUE MONO" (12V)
1 x 200 W @ 4 ohms bridge "TRUE MONO/HI V" (12V)
1 x 350 W @ 2 ohms bridge "TRUE MONO/HI V" (12V)
1 x 400 watt rms 4 ohm mono 12V
La potenza reale è di 2 x 152 watt rms 4 ohm contro i 120 dichiarati mentre in mono 4 ohm eroga 566 watt rms contro i 400 dichiarati.
La modalità True Mono permette di avere un vero e proprio monofonico anche come sezione preamplificatore a dispetto di un normale 2 canali ponticellato.
La modalità Synchronous Bridging permette di avere due canali perfettamente allineati quando l'amplificatore lavora in mono, mentre gli altri amplificatori non hanno i due canali sincronizzati e può essere che uno dei clippi prima dell'altro.
La modalità Hi-Voltage permette di avere la massima potenza a 2 ohm mono piuttosto che a 1 ohm mono.
Dotato di bass-boost con frequenza di intervento a 43Hz da 0 a +18dB, crossover in ingresso e uscita sia passa-alto che passa-basso con pendenza selezionabile tra 12 e 24dB/oct, ingresso bilanciato, segnale accettato in ingresso da 0 a 9V sbilanciato e fino a 18V in bilanciato.
Passando alle doti timbriche: irruento, controllato, potente, molto chiaro, dettagliato e neutro.
Riesci a suonare ottimamente con un impatto fisico davvero notevole. Il controllo sul cono è stupendo mentre la realisticità del segnale musicale restituito è davvero da primo della classe.
Finale perfettamente funzionante, appena uscito dalle mani del mio tecnico di fiducia.
LUOGO : Bergamo
CONDIZIONI ESTETICHE: buone 9/10
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: 10/10
GARANZIA: NON PRESENTE
IMBALLO ORIGINALE: NON PRESENTE
PAGAMENTI:  bonifico, postepay, contanti con ritiro a mano
PREZZO: €220
  Esx signum SE2150 matt89 4 1.765 06-12-2017, 05:28
  (Bergamo) - DLS A6 djbert88 2 1.398 23-05-2016, 20:42
  (Bergamo) - SoundStream Rubicon Class A10.2 djbert88 0 1.476 07-05-2016, 03:00
