Subwoofer dubbi
Un mio amico ha un subwoofer sp audio da 6000rms 2+2 ohm e vuole pilotarlo con un ampli che a 1ohm eroga 3200. Ora mi chiedo, l amplificatore rischia di andare in protezione oppure no? Comunque riesce a smuoverlo lo stesso? Un altra domanda un subwoofer da 1+1 ohm va o a 0,5ohm o a 2ohm....cambia tanto pilotarlo a 2ohm dandogli 2100rms o 0,5 ohm e dargli 4000rms? Grazie
Ciao.. [emoji16] A mio avviso.. Ma parlo da appassionato, secondo me un sub come quello, portato probabilmente a fare spl, deve avere tanta potenza, naturalmente un progetto box adeguato e tanta tanta corrente.. Perciò varie batterie e alternatore maggiorato.. [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344]
Poi probabilmente 3200 watt rms lo muovono ma non come dovrebbe..
Ripeto, è un mio parere.. Che può benissimo essere corretto da chi nel forum ha più conoscenze di me..
Cosi imparo pure io.. [emoji16] [emoji28]
Speriamo che ci possano dare più certezze i forumer più esperti [emoji123] [emoji123] [emoji345] [emoji345] [emoji344] [emoji344] [emoji16] [emoji16] [emoji12] [emoji12]
Non puoi configurarlo a 0.5 se l'ampli non è stabile a quell'impedenza.
Si è stabile a 0,5
Che ampli è?
Steg k 1 5000
ovviamente il sub suonerà per forza , ma essendo più piccolo della potenza dichiarata del subwoofer tenderai ad aumentare il livello del gain costringendo l ampli a richiedere più sforzo , dunque maggior richiesta energetica,maggior riscaldamento, maggior distorsione,minor controllo .
se è doppia da 1 ohm , unendo scenderai a 0.5 ohm , ma tieni conto che è un dato impreciso , l impendenza di un altoparlante Può scendere mentre suona ! Non è un dato fisso ! quindi potresti ritrovarti a lavorare a impendenza prossime al corto circuito ! a quell impendenza l amplificatore cercherà corrente come non mai e quando si ritroverà senza il voltaggio crollerà
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.015 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.218 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.936 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.164 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 577 18-05-2021, 05:00
