Aiuto su lunghezza tubo reflex!!!
Ciao a tutto il forum, ragazzi ho un problema, ho costruito un sub su progetto ciare con altoparlante hs 250, la cassa ha un litraggio netto di 45 litri e una frequenza di accordo di 36 hz, il problema e che la ciare non ha + in catalogo i tubi(yac 404) per questo progetto, monta due tubi da 66 mm di diametro lunghi 25 cm l'uno.
Io ho comprato per ovviare un tubo idraulico con diametro interno di 58mm ma non so di che lunghezza tagliare i due 2 tubi!!![Sad]
Ho inserito su winisd la grandezza della cassa e la frequenza di accorodo e mi dice che con 2 tubi di diametro la lunghezza dovrebbe essere di 22.86 cm per ogni tubo, posso fidarmi di questo dato???[Smile]
Quello che non capisco ? perch? se metto un diametro di 66 non mi da la lunghezza di 25cm come da progetto ciare.
Aiutatemi ragazzi!!![V]
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.681 06-11-2026, 09:44
Question Aiuto scelta sub sql BassBoost 9 3.691 06-11-2026, 09:41
  opinioni su boston g2 Insane81 3 2.656 22-10-2026, 20:05
  Sub su scenic... seisul 2 1.541 29-06-2026, 17:30
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 2 1.889 20-05-2026, 17:27
