consiglio subwoofer
Salve a tutti sono nuovo nel gruppo vorrei avere consigli su il subwoofer che vorrei comprare...premetto che non sono troppo esperto in materia, ho una smart possiedo 2 speaker hertz da 120 watt e i midwoofer sempre hertz da 250 watt piu amplificatore impact 520 watt rms ecco la scheda tecnica:
RMS Stereo  Power @ 2 Ohm  13,8 V: 4 x 130 W
RMS Bridged Power @ 4 Ohm  13,8 V: 2 x 260 W
Frequency Response Hz: 20 Hz ÷ 20 KHz
Signal to Noise Ratio: > 95 dB
THD: 0,1%
Damping Factor: > 100
Built in X-Over: HP/LP 40 - 400 Hz
Variable Bass Boost at 45 Hz: Yes
Penso che sia meglio un subwoofer a 4 ohm per sfruttare con il collegamento a ponte, la massima potenza. avevo pensato a un hertz ebx 250.5 350 watt rms . vorrei avere un consiglio su quale subwoofer comprare, la marca e i watt consigliati prendendo in considerazione gli altri componenti.grazie in anticipo
Un ampli da 4 canali su un sub........
Sei costretto a cercare un subwoofer 4+4ohm o cambiare ampli.
Penso che lui intenda che ha un 4 canali che gestisce L' intero impianto...quindi 2 canali sul fronte e 2 in bridge sul sub...quindi in questa configurazione classico sub da 4 ohm perfetto...
Per consigliarti però ti chiedo 2 info....( anche perché lo spazio del baule della Smart è molto piccolo...ti entrebbe sicuro il ebx250...?)
Comunque che musica ascolti...? A che volume...e che budget ti eri dato per il sub...nuovo o usato..?
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.463 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.619 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.070 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 909 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 939 26-07-2022, 03:06
