Consiglio amplificatore
Salve a tutti
Per pilotare un sub alpine sbg1244br
Subwoofer Type-G da 12'' SWG1244
POT. MAX.: 800 W
POT. RMS.  250W
Risposta in Frequenza: 28Hz - 1kHz
Sensibilità: 89,8dB/W(1m)
Diametro di Installazione: 282mm
Profondità: 172mm
Dimensioni: 383mm (W) x 390mm (H) x 304/411mm (D)
e un kit frontale renegade rRX6.2C
16,5cm (6.5") 2-Way Component System
Features:
100 Watts RMS, 200 Watts Max.
Impedance 4 Ohm
Frequency Range 60 Hz - 20 kHz
2 x 165 mm Woofer with Grille
2 x Inline Crossover
2 x 20 mm Neodymium Tweeter
Mounting Depth 57 mm
Mounting Hole 143 mm
può andar bene questo amplificatore?:
Crunch GTX4800
4-CHANNEL CLASS A/B PREMIUM AMPLIFIER
4 x 110 / 200 Watts RMS @ 4 / 2 Ohms
4 x 220 / 400 Watts max. @ 4 / 2 Ohms
2 x 400 / 80 Watts RMS / max. bridged @ 4 Ohms
2 x HP 10-1200 Hz, 2 x LP 30-150 Hz
2 x Bass Boost 0-12 dB, Input Selector
Twin Sub Function, Bandpass Function
Bass Remote, RCA/Cinch In-/Outputs
250 x 55 x 400/430 mm
Se lo devi e lo vuoi prendere nuovo...a quel prezzo può anche andare...
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.634 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.019 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.862 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.896 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.089 21-10-2026, 17:06
