Consigli subwoofer
Se ti interessa un tela puoi guardare nel mercatino il mio
(28-07-2017, 19:14 )frewrgregr Ha scritto: Non riesci proprio a consigliarmi niente?
Nel tuo caso la scelta può essere solo una, ed una soltanto.
Un woofer con alta fs, basso qts, alta sensibilità, Massa mobile leggera.
Un aggeggio del genere lo installi in un carico accordato.
Bisogna pensare a qualcosa che stia nel minor litraggio possibile. Quanto spazio puoi sacrificare?
Allora il mio vecchio sub era
473mm (W) x 380mm (H) x 314/414mm (D).
Vorrei qualcosa di più piccolo, anche non di tanto.
(25-07-2017, 19:51 )marco206 Ha scritto: 1. Ok
2. E quindi? Non afferro il nesso tra litraggio piccolo e cassa chiusa. Ti consiglio quindi il carico accordato.
Puoi esprimere il budget in cifre orientative?
Marco
Woofer passivo che ne dici??con un qts sempre bassino che deve essere la stessa dimensione e se la cassa e calcolata bene risparmi anche il 50%di spazio senza alcuna perdita sonora se non hai grande budget cercati un CIARE poi dipende dai gusti se ti piace che vinti tutta la macchina o un basso leggero
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 6 4.742 20-11-2026, 02:32
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.729 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.616 08-11-2026, 05:01
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 3 1.717 21-10-2026, 20:59
  consigli impianto claudiog 1 1.050 21-09-2023, 18:58
