Cavo alimentazione e fusibile ampli
Ciao a tutti, sto progettando il mio primo impianto. Ho deciso di acquistare un ampli kenwood kac ps404.
Assorbe 18A, sapete dirmi che spessore di cavo usare e quale fusibile attaccare alla batteria? Oppure come calcolare questi valori.
Ho una citroen c3 del 2015 quindi prevedo circa 4 /5 metri di cavo.
Grazie
Prendi 5 metri di cavo da 16 mm e metti un fusibile da 30 Ampere il più vicino possibile alla batteria.
Mi raccomando, se il positivo lo passi a sinistra (di solito c'è un buco vicino al freno), gli rca passali a destra altrimenti avrai problemi di ronzii di sottofondo.
Non comprare condensatori che non servono a nulla e soprattutto i filtri che non esiste cosa più finta.
Good luck!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Spostato in sezione corretta, prestare attenzione prima di postare.
Io uso l'applicazione "calcoli elettrici" che è molto valida per parecchie cose.
Qui un calcolo veloce con il tuo caso specifico, assorbimento di 18A e lunghezza di 5m.
[Immagine: 876562752ae356a98364e09cca7c4321.jpg]
Grazie mille a tutti e scusate se ho scritto nella sezione sbagliata
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.354 22-10-2026, 16:18
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 971 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.235 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.529 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.060 13-07-2021, 06:00
